сгорел очередной эбу bosch me 7.4.5
fenrau
Сгорел еще один эбу me 7.4.5 . Вскрыли блок дорожки пропаяли . Не адаптируется дроссельная заслонка. Официалы говорят сгорел контроллер управления дросселем . Говорят нужно менять микросхему . Смысл замены если горят одни и теже дороги . Они говорят не идет 5 вольт на дроссель. Причина микросхема.не могу понять почему горит эбу . Дроссель прозвонили все нормально. Куда двигаться дальше подскажите. Провода тоже звонили . Все норм. Еще вопрос не видит блок управления подушками . Или при аварийной работе двигателя он отключается
Я, как электронщик,  могу предположить что горит контроллер из-за замыкания в приводе дросселя. Или проводки к нему. Пока это не устраните - будет перегорать!
"Дороги" от чрезмерного тока нагрузки горят. Возможно, "прихватив" за собой и выходы микросхемы. А что предохранители на ЭБУ все целые при этом!? Из PSF1 туда идут F1,F3,F5,F6,F7,F8.F30. Какой-то из них на питании микрухи дросселя должен же стоять.
  • 2 месяца спустя...
