Замена шаровых своими силами C4 B7
Ромочка
Всем привет. Сегодня менял шаровую с левой стороны. При замене случайно вылетела внутренняя сторона шруса из трипойда вместе с хамутом он остался на пыльнике. При попытке воткнуть обратно порвал пыльник, ну так ничего и не получилось! Хамут не мог надеть. В итоге поставил китайский и затянул отверткой. Пыльник теперь менять. Так вот если шрус вылетел и я его воткнул обратно ничего в этом страшного нет какой нибудь стопор не слетел? И как его теперь поменять?
zelveger , я понял, те кто проходят тендер у пса ( :)), становятся "заводскими"...
хорошо бы знать каким производителям доверять. Пишут что германия, сша но...
пс ай, жирненько с текстом как то ...
Изменено пользователем tarancov
Я вчера снял шрус. Только сама граната осталась в коробке. Я ее и не хотел снимать. Снял с вала трипойд все промыл теперь буду ставить пыльник, затем трипойд втыкать обратно только не знаю как хамут большой одеть, подскажите?
В каком смысле "как"? Накиньте его предварительно на вал или на внешнюю часть ШРУСа, потом сдвинете на пыльник. Или одевайте в разобраном виде. Х​о​муты, кстати, разные есть, с винтом или "зажимные", я обычно последние на наружную часть ставлю. А смазывать чем собираетесь? Помню менял на Форде, так там особая смазка нужна была по спецификации, довольно жидкая, так и не нашел её.
  Показать контент
Изменено пользователем DeNK
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
Я заказал на existe пыльник swag. Он идет с хомутами в комплекте и со смазкой. Вот ее и набью туда. Если большой хомут который идет в комплекте не получается поставить то придется ставить китайский???? Который с винтом.
Замена пыльника на шрусе!
Изменено пользователем serhant
Че-то я не пойму что вы с этим хомутом заморочились??? :smile57: Да хоть марсианский, лишь бы пыльник зажал и не цеплял ни за что. ​
Теоретически, конечно будут. Но на таком радиусе и при такой скорости вращения вы их не почувствуете. Поэтому я ставлю "зажимные", дисбаланс меньше.
Сколько пробег?
Хм, а места там должно быть достаточно...
Ну так я и намекаю выдернуть её!!!
  Показать контент
Да нет что то не хочется масло менять. Ни каких проблем с кпп нет. Делал экспертизу масло сказали в идеальном состоянии. У меня до этого форд был на АКПП Дак там масло с завода не менялось и дилер говорил, что не надо менять. Отъещдил 120000км.
@serhant, тебе подсказали...
Пробег 70к, при поворотах на неровностях передок гремит как телега. Есть ли смысл вместе с шаровыми поменять и стойки стабилизатора. На сколько сильно стойки стабилизатора разбиваются в сравнении с шаровыми?
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
