Свист вентилятора отопителя
Shev
Ещё  раз повторяю, если кондей есть, то фильтр должен быть. Возможно и вытащили его, раз пыль летит. Из бардачка его не найдёшь. Снизу будет сдвижная крышка шириной 2-3 см. Оттуда же и моторчик печки добудешь, три винтика открутишь и сам выпадет в руки.
Тогда пошукай тут тема была как сделать самопальный фильтр на воздухозаборник. А моторчик всё равно там снизу.
@Alex1982,
А через бардачёк не пробраться? Я как то помню туда залазил фильтр искал, так и не нашёл)
Ни в коем случае! Я тут тоже где-то вычитал, мол, бардачек снимать надо. Так вот: не надо. Крышка моторчика хорошо доступна снизу, главное подобрать инструмент. Пришлось нестандартную насадку покупать. А снимание бардачка это мало того, что бесполезно, так еще и обратно ставить очень неудобно, и держится он на пластиковых осях с защелками - очень легко ломаются.
  • 4 недели спустя...
(без кандея) там просто все,под бардачком обшивка войлочная на клипсах, моторчик на трех винтах, вынимаешь,сам мотор вставлен в пластиковой крышке.
Дальше хочешь чисть или смазывай, смазки желательно поменьше так как без фильтра пыль сядет моментом и станет только хуже. Аналог  по замене это мотор печки ваз 2108 или газель, что дешевле,разъем перепаять от своего старого мотора.
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
