Shev Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Доброго времени суток. Продолжительное время при работе вентилятора отопителя слышен свист на всех скоростях. Какова причина этого свиста и можно ли от него избавиться? Можно ли доработать существующий вентилятор до нормального рабочего состояния или покупать новый? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Если деньги некуда деть, то можно и новый. А так снять, смазать втулки моторчика, поставить обратно. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Быть может подскажите, есть ли в конструкции вентилятора подшипник? И что такое втулка моторчика? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Втулка это и есть подшипник. Только он без шариков. Разборка и смазка минут 20. На форуме все уже разжевано где и как. Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Разбирал, смотрел. Щетки сильно сточены, на роторе выработка - может из-за этого свист? Втулки-подшипника не увидел, к сожалению. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Ротор в чем-то крутится? Во втулках. Вот и смажьте их. Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Втулка сильно развальцована, ось ротора в ней болтается, из-за этого и возникают биения и свист. Смазкой, к сожалению, не вылечить. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Ну тогда -"в морг значит в морг". Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Больного удалось реанимировать. Свист и лязг возникал из-за разбитости втулки, в которой находится ось ротора. Эта втулка выполняет функцию подшипника. Втулку выточили новую!!! Отполировали коллектор. Щетки сделали новые из щеток от паровоза, но от них все же пришлось впоследствии отказаться, так как возник уже не свист, а гул-гудение, которое исчезло после возврата к старым притертым щеткам. После сборки, монтажа и включения вентилятора в машине, сначала подумал что он вообще не работает так было тихо, просто он так тихо работает. По деньгам обошлось в 3000 рублей. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 @Shev, Поздравляю, у меня то же иногда поскрипывают на первой скорости. Скоро видимо тоже разбирать придётся) Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Кстати если не сложно, в трёх словах, как найти, достать и поменять эти втулки? А то до печки ещё не добирался. Заранее благодарен Ссылка на комментарий
Shev Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Да, а вот добраться можно только при полной разборке вентилятора. Но, разобрать то можно легко, а вот собрать не совсем просто, так как необходима приспособа для центровки, а так же пришлось добавлять дополнительный крепеж в виде саморезиков. Но самое трудно преодолимое, это - новая втулка, которую купить негде, можно только сделать, выточить на токарном станке. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 @Shev, ну а если просто смазать и обратно воткнуть? Как подбирались с самому моторчику? Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Как подбирались с самому моторчику? Народ кто в курсе? А то пока время есть охото смазать, а то чем суше становится на улице тем сильнее начал посвистывать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Отодвигаешь сиденье назад, стелишь на него старое одеяло, ноги на спинку головой под панель. Лучше шапку надеть. Светишь фонариком,ищешь печку. Возможно у Вас все закрыто специальной войлочной шторой.Вытаскиваешь клипсы. Ищешь мотор,снимаешь его. Точную процедуру не помню. Я все это проделал буквально минут за двадцать. Причем без каких-либо описаний. Отсоединяешь что мешает и все. Может кто подробнее напишет. Но там вроде все просто. Мотор разобрал , промыл, смазал .Работает уже третий год. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 @afanyr, А через бардачёк не пробраться? Я как то помню туда залазил фильтр искал, так и не нашёл) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Через бардачок вряд-ли. Он вроде несъемный. Если залезешь как я описал ,то и фильтр рядом будет. Он специальной сдвижной крышкой закрывается. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 @afanyr,Дак он там есть что ли?)) Я думал у них нет фильтра салонного) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Должен быть. У меня есть. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 @afanyr, А я думал нет, матерюсь на французов и в пыли езжу))) Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 С кондеем всегда есть фильтр. @Alex1982, у тебя на нём валенок будет Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Ц Что за валенок? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Борода на фильтре... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Короче пыль и грязь скапливается на радиаторе и со-временем прессуется в виде войлока. Ссылка на комментарий
Alex1982 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 @afanyr,заменой фильтра вылечится? И всё таки он там есть или нет? Так как пли летом немеряно летит, а до фильтра как то руки не доходили, один раз поискал его через бардачёк, там всё закрыто, и плюнул) Ссылка на комментарий
