Подтрясывает на холостых.
Propopo
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, машинку подтрясывает на холостых. Если чуть дать газку то после возвращения на обычные холостые обороты пару сек работает нормально, потом опять начинает подтрясывать..чувствуется это по всей машине и в салоне и даже просто если взяться например за дверь..на прошлых выходных были заменены свечи, масло и все фильтра..Машинкой пользовались предыдущие хозяева и похоже с ней вообще ничего не делали..подскажите, что может быть, на что обратить внимание? Дроссель, подушка двигателя? Может новые свечи плохие? Поставил denso K16R-U11, стояли точно такие же и так же подтрясывало..заранее спасибо за ответы.
список ошибок с пробегами из журнала ошибок. можешь влить ликвимоли 7554 литров на 30 бензина и выкатать по трассе. машина то в итоге с1 или дс4? если с1, то вибрации всегда будут, там же 3 цилиндра всего.
есть: 208 1.6Hdi
Проблема то с C1. DS4 тоже есть)
А вот этот ликвимоли 7554 как раз для промывки форсунок?
Просто пока на уме есть три вещи для проверки поочередно..почистить дроссель, потом если не поможет форсунки, потом уже думать про катушку..
добавлю:
комплектация самая простая, без тахометра..и мафон "колхозный" стоит..тоесть сообщение БК не могу прочитать..тока с лексией наверн..
очиститель форсунок влей. мотор такой, что он всегда будет тарахтеть и вибрировать - 3 цилиндра у него.
есть: 208 1.6Hdi
блин ну все понятно, что 3 цилиндра и тд..может конечно я преувеличиваю, но так думаю не должно быть))
может все таки есть чудодейственный способ оживить ее, кроме как залить в бак ликвимолли?))
У Вас не могли стоят данные свечи!
Те кто читает данную тему НЕ СТАВЬТЕ!!!  K16R-U11 - это свечи со стандартной длиной резьбы 19мм.
В 1KR-FE ставятся свечи с ДЛИННОЙ резьбой - 26.5мм. В этом случае DENSO добавляет к маркировке индекс "H".
DENSO K16HR-U11 пожалуйста. Или DENSO K20HR-U11. И то и  то ставят на оф. сервисах и даже сами не знают что окажется в коробочке.
По "пежо107форуму" сложилось впечатление, что на Айго ставят 16-е, а на русские 107-е в основном 20-е. У Ситроенов и то и то.
И вообще на заводе ставят иридиевые, у мну стояли SK16HR11, тазик не трясёт, может слегка, но не так чтобы об этом писать.
Всё было нормально, но чисто внешне свеча вызывала ощущение слегка "холодноватой". Поставил себе IKH20 - иногда мотор кручу до 5500-6500.
то есть сообщение БК не могу прочитать... тока с лексией наверн..
Какой нафик БК.........
Изменено пользователем Саша Удав
  • 4 года спустя...
Всем привет. Возник такой вопрос у нас. Очень любимым нашу машинку, но возникла у нее такая вот небольшая проблемка. Очень как-то не нравится нам, что машина при остановке как будто трясется или потряхивает ее на холостых. Хотелось бы ездить спокойно и не думать и переживать все ли с машиной нормально.
Никогда не опускай руки, ведь может оказаться, что до цели оставалось — рукой подать…
В сервис.
В 30.11.2019 в 17:43, Elena2222 сказал:
Сколько их не встречал  все трясутся на холостых. Видимо, причина в трехцилиндровом моторе...
@dealprochip
