Ремонт термостата CITROEN C3 Picasso
katala68
@vlad/, это ссылка не конкретно к нашему термостату. Наш выглядит, как на фото в моем предедущем посте по ссылке. Там один клапан, открывающий большой круг. Никаки других нет. Малый круг не закрывается, он постоянно открыт. Изменено пользователем katala68
@katala68,
Да на ваших рисунках я вижу корпус термостата и только на одном вижу сам термостат у которого открыт малый круг а большой не видно он внутри У меня двигатель EW10A и корпус термостата действительно другой но по вашей ссылке где немецкий авто один в один как мой,да и не удивительно большинство разработано немцами.
На ваших рисунках видно, что тарелка приоткрыта значит это малый круг а большой с большей тарелкой внутри и она должна быть закрыта так как термостат вместе с корпусом снят.
Ну да, возле датчика температуры видим приоткрытую тарелку малого круга а далее идёт значительное утолщение и там спрятана тарелка большого круга,термостат отдельно вытащить невозможно из корпуса а во всём остальном идентично с EW10A с этим не поспорить и ссылка на немца полностью подходит для вас если желаете увидеть  куда бегут потоки ОЖ. :smile:
Изменено пользователем vlad/
