машина больше 30-ти км не едет
В общем, нигде не смог найти объяснения следующего бага:
Купил Берлинго 1,4 + установил ГБО. Проездил я на бегемоте месяц и начала западать педаль сцепления, пришлось поднимать носком. Купил тросик, оригинал - 2150 R1, поменял. И УРА, педаль не западает, все передачи работают, НО :smile14:  машина больше 30-ти км не едет, под горку так вооще не идёт ai.gif До этого всё было ок.
tif порекомендовал - "На конце оплётки тросса пластмассовая втулочка, надо её утопить и отпустить." Всё перепробовал, какую втулочку понять не могу, всё что только можно было утопить пробовал и утопить и отпустить. Не помогает, ничего не утопливается и не отпускается.
Просьба знающих прислать рекомендации.
2006, Berlingo, 1.4, vin vf7gjkfwc93352240
Изменено пользователем Diesel Euro4
Не понятно.Больше 30 не едет.Это что обороты не набирает или сцепление буксует?
Если буксует,то вытяните трос. Как описано было где-то раньше.Обычно достаточно нескольких резких ударов молотком через деревяшку по рычагу сцепления от себя в сторону кабины.
Не едет, это первая передача, рушаем, 3000 оборотов - вторая, третья - 30км/час - и автомобиль дальше не тянет. Просто нет тяги. Ничего не буксует, просто нет тяги. Пробовал и четвёртую втыкать, просто не тянет.
то вытяните трос.
- а можно поподробней? Сам процесс
? Это типа, взять молоток и по самой педали сцепления через деревяшку сделать несколько ударов дабы "активировать" трос?
P.S. Спасибо что откликнулись, второй день уже стою
Не по педали сцепления ,а по рычагу на коробке.Но у Вас вроде проблема не в сцеплении. Хотя автомат отрегулировать все-же нужно для правильной работы..
Если педаль электронная, то начните с ее калибровки. Для начала достаточно скинуть аккумулятор минут на пять.После этого происходит автокалибровка. Если не поможет, то нужно искать в форуме как сделать в ручную.. Где-то были ссылки.
А перед этим какие симптомы были? С чего все началось?
если Вас не затруднит, можете скинуть картинку на этот рычаг?
- я нигде не могу найти как правильно отрегулировать этот тросик.
- я не знаю электронная или нет, но клему уже снимал и на дольше, ничего не помогло
- та уже второй день ищу...
- начала западать педаль, она то возращалась, но через 2-3 секунды. И так было 1 месяц. И вот, когда она уже иногда сама поднималась, иногда поднимал сцепление носком ноги. Решил я поменять тросик, и поменял. Так теперь педаль не западает, но автомобиль не едет
1.Рычаг находится на КПП.Вы же за него трос сцепления крепили(левый конец на фото)
2.Регулируется именно ударом по этому рычагу
3.От педали газа на двигатель тросик идет? если нет ,то электронная.
Возможно когда сцепление меняли разъем с педали газа сдернули.
Посмотрите под рулевой колонкой на педалях. Возможно где-то контакт пропал.
Больше ничего в голову не приходит.
Да не, шестой год, не может там быть заслонки тросиком. Конечно электронная заслонка. Скинуть гофру которая от воздухана к заслонке, включить зажигание и нажимая на педаль газа смотреть на заслонку. При нажатии до конца на педаль, заслонка должна плавно, без рывков открыться полностью.
Вот я и советую проверить что там с заслонкой.
