Замена масла в АКПП
kuvyrcom
А вот такое масло никто не пробовал (Бельгийское если верить производителю)?
Допуск вроде есть. Кто что думает? А то мобил что-то ругать стали, и левака много итд/итп, ТНК я морально не готов лить в свою машину, а "оригинал" по 1200р уже толкают за литр. А тут 5л. Канистра за 3500, на 2 замены хватит частичные думаю если еще литрушку сверху докупить
Изменено пользователем darkwish
  darkwish сказал:
на 2 замены хватит
Масло со временем окисляется. Сколько открытая канистра простоит до второй замены? Кроилово приводит к попадалову.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
@Мясов
Вообще то при частичной замене, рекомендуется повторно менять через 2-4 тысячи км максимум, а это всего пару месяцев,так-что это как раз не проблема. Меня само масло интересует, а не куда девать открытую канистру.
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Купил 4 литрушки Mobil ATF LT 71141 (Надеюсь не лоханулся, т.к ОД сказал что лили его раньше, но перешли на LM), через сколько КМ делать повторную частичную смену и сколько всего их нужно?
P.S-Пробег 50 000км, машине в марте стукнуло 5 лет, менять сейчас или подождать до 60 000км?
Ну что, друзья. Вчера в четвертый раз поменял масло в АКПП. 1- на 60т., 2- 90т., 3- 100т. Вчера менял на 122 т. км. Заливал все тоже Mobil ATF LT 71141. Слилось 2,55 л, залил 3л, 0,5 потом вылилось при доведении уровня. Использованное масло имело небольшое количество включений. По цвету слегка мутноватое в общей массе. Когда сливалось тонкой струйкой даже достаточно прозрачное.
Планирую такие замены раз в 20 т.км.
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос а кто что слышал про Febi 14738, подошла по сроку/пробегу вторая частичная замена, а Mobil один левак попадается, оригинал как-то неадекватно стоит. А это exist и isnext предлагают как аналог оригинальному
9730.AE и стоит при этом даже чуть дешевле мобила!
Тотал флюид хлд фе))
Заказывать в автодоке у поставщика TTL-это точно оригинальный Тотал))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Лейте Volvoline ATF есть все допуски (изучил.разбираюсь)...Был положительный опыт на других машинах тоже по допускам...СИНТЕТИКА (важно на мой взгляд)..Результат отличный...Кстати Я писал уже на форуме можно на нашем коробасе поменять масло ПОЛНОСТЬЮ (через теплообменник) ....Считаю частичную замену полной фигней....А если еще другую жижу то фигней втройне...)
