Электрический ручник. Ошибка автоматической установки/снятия.
Stayerman
Информация к сведению.
Комп начал выдавать ошибку системы автоматической постановки/снятия с ручника.
А где-то через неделю умер аккумулятор. Похоже, электродвигателю просто не хватало тока батареи, чтобы поставить машину на ручник. После замены аккумулятора ошибка исчезла.
@Stayerman, Аналогичный случай! Но самое интересное, что дохлый аккумулятор вполне бодро крутил стартер и заводил двигатель. Неужели электропривод ручника больше жрет стартера?!!
  • 1 год спустя...
Может кто знает в чем беда...
Отремонтировал ручник, все поставил на место. один раз поставил, снял с ручника и все ошибки вылетели заново, но теперь нет красной моргающей ошибки, а только Антиролбэк (Треугольник) и авто офф горит, на ручник не ставится и не снимается.
Вчера оставил машину на теплой парковке на несколько часов, прихожу, нет никаких ошибок. Снова поставил и снял с ручника и эти две вышли снова...
Это может быть из-за аккума???? или нужно лексией настраивать ручник?
