Заправка.
Vlad1981
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по этим ошибкам, что делать?? Началось все с заправки Заправился в Вологде на Shell 95 бензином еле до Санкт-Петербурга доехал. На холодную троит глохни, на горячею вроде все нормально.  Двигатель THP 156.
Бак экстренно докатывать, если есть возможность-слить.
Залить 100% нормальный 98 на нести том же самом, в боевом режиме выкатать.
Задно жахнуть можно очиститель клапанов от ликви
Ошибки скинуть, бак 98 докатать, посмотреть ещё раз ошибки.
Вообще по ошибкам совсем всё плохо.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Примерно с такими-же ошибками и симптомами, пыж 408 знакомого с THP дрыгателем уехал на замену подкачивающего насоса, ладно хоть по гарантии...
Правильно выше написали - откатать бак 98 бензина желательно с добавлением очистителя инжектора/клапанов, дальше видно будет.
уже все итак видно - замена тнвд. остальное после замены тнвд видно будет.
есть: 208 1.6Hdi
+ замена электроклапана регулирования давления масла.
Считать коды неисправностей :
При наличии одного или нескольких кодов неисправностей P0522, P0524, P15A1, P15A2, P15A8, P15A9 : Применить данную информацию - реф V764723880
+ по-хорошему замена впускного коллектора на модернизированый для северных стран
При наличии одного или нескольких кодов неисправностей P0565, P0591, P1161, P3010, P061F : Применить данную информацию - реф. 16 074 930 80
есть: 208 1.6Hdi
тнвд-топливный насос высокого давления.
есть: 208 1.6Hdi
Почитал ссылку. Свой 2 литра атмосферник продам наверное когда либо кузов сгниет, либо колеса отваляться...AL4 конечно присутствует, но бороться с ней научился :smile57:  Что за хилый такой деталь ТНВД, что в нем дохнет? Да и ценник не кислый - почти 22 рубля на автодоке. Знакомый с пыжом попал просто на ровном месте, ничем таким левым не заправлялся. Просто тихо умер. У пыжа пробег 43000. :sad:
не слышал про ремонт, все новые ставят.
есть: 208 1.6Hdi
@Fund,
+ замена электроклапана регулирования давления масла. Считать коды неисправностей : При наличии одного или нескольких кодов неисправностей P0522, P0524, P15A1, P15A2, P15A8, P15A9 : Применить данную информацию - реф V764723880 + по-хорошему замена впускного коллектора на модернизированый для северных стран Считать коды неисправностей : При наличии одного или нескольких кодов неисправностей P0565, P0591, P1161, P3010, P061F : Применить данную информацию - реф. 16 074 930 80
И так заменил электроклапан регулировки давления масла, но на сколько я понимаю ошибка осталась??? ТНВД пока не менял, думал промывка поможет судя по всему не помогла все таки замена??? Не понятна ошибка в BSI, что она обозначает????
Изменено пользователем Vlad1981
И так нашел я аналог нашего тнвд  1920LL вот интересует один вопрос, кто нибудь может уже ставил его, хотел спросить как ощущения. Оригинальный номер замены BMW 13517588879.  :smile:  :smile:  :smile:
@Stayerman, Стоимостью оригинал -1920ll стоит от 16000 т.р. а BMW 13717588879 от 12000 т.р. Не устраивает цена!!!
с Лева 1920ll с права BMW 13717588879.
@Vlad1981, Года два назад проскакивала инфа, что некоторые поставщики бензина из экономии стали применять присадки, которые вызывают желеобразование масла в двигателе. Очень много тогда стукануло двигателей и произошел скандал, после которого вредные присадки были убраны из оборота. Скажите, как быстро вы  стали замечать неисправности двигателя- сразу после заправки сомнительным бензином, или спустя примерно 1 час хода?
