Diman11184 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Вопрос к бывалым и знатокам вообщем решил литьё прикупить, с форума человек предлагает такие диски за 10тыр пишет новыеесть смысл брать или все таки размерчик не наш и каковы будут последствия их использования Size 15*6OPCD 4*108CB 65ET 27 S VF7CH6FZC39810001 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 С вылетом 27 колесо будет ближе к стойке и другим деталям подвески на 9мм. В принципе ничего страшного, только проверь, чтобы нигде не тёрло о детали подвески и об кузов при максимальных углах поворота колеса Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) Size 15*6 OPCD 4*108 CB 65 ET 27 S Этот диск не подойдет . Скорее всего это фордовский размер . dia 65 мм а надо 65.1 мм . Этих 0.1 мм не хватит и диск не сядет на ступицу . Можно расточить но это геморой . Вылет нормальный Ситроеновский 26-28 мм + - 5 мм Изменено 30 марта, 2015 пользователем vadim-61 Бес 1 Ссылка на комментарий
Diman11184 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Спасибо ребят за помощь VF7CH6FZC39810001 Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 для пикассы нормальный вылет 18 в + максимум 20 ,не слушай больше и не трать зря деньги у советчиков другие модели Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 У меня также нормальный вылет 18 а зимняя резина стоит на дисках с 26 вылетом и никаких проблем Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Если диск узкий то возможно Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 У меня также нормальный вылет 18 а зимняя резина стоит на дисках с 26 вылетом и никаких проблемЭто как оно выглядит то? Глубоко посаженные диски то. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Это как оно выглядит то? Глубоко посаженные диски то.Фотку прислать? Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Фотку прислать?Давай. Ссылка на комментарий
mashinist-1982 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 всем привет.у меня ксара пикассо диски железо р15,ет18 ,Вопросс если я куплю диски литые ширина 14/5.5 ЕТ-24 при моих заводские параметры ширина 15/6.0 ЕТ18.подойдут???спасибо Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Профиль и ширина резины какой будет? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mashinist-1982 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Профиль и ширина резины какой будет? 185/65 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Подойдут, но спидометр будет завышать реальную скорость, соответственно одометр будет завышать реальное расстояние Изменено 18 марта, 2017 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Так она ниже по радиусу будет. И в поворотах будет тупее из-за меньшей ширины диска. Скорость и пройденный километраж на спидометре будет завышать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Давай. Поздно, уже "переобулся". У меня летняя резина на штатных дисках Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 @tarakan67, вроде по *профилю* С5? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 tarakan67, вроде по *профилю* С5? А какая разница? У меня тоже заводские диски R15/6J ЕТ18 и резина 195/65/R15 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Разница в глубине арок, у С5 может и не зацепить, а на ХР зацепит или наоборот. По задней балке, локеры раньше протрет, если колеса начнут вставать *домиком*. Там от бочины колеса до ликера всего ничего при штаном вылете. Вылет на ХР от 10 до 20, штатный. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) mashinist-1982 ясно сказал, что вылет 18. Зато ширина резины у него на 10 мм меньше. То есть за счёт вылета колесо будет ближе к элементам подвески на целых 6 мм(что само по себе в подавляющем большинстве машин не страшно), так ещё и за счёт меньшей ширины диска и резины внутренняя поверхность колеса отодвинется наружу на 5 мм, оставшийся 1 мм не стоит опасений протирки локера и других страшилок. Изменено 18 марта, 2017 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 оставшийся 1 мм не стоит опасений протирки локера и других страшилок. это уже зависит от степени *домика* задней балки. Ставил 195 на диски с вылетом 15. Расстояние до локеров сзади было меньше чем на родной резине и дисках, может конечно от покрышки зависит (как бока раздуты), впереди резина цепляла при максимальных поворотах руля. По подсчетам вроде ближе всего на 2 мм. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mashinist-1982 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 я всё равно ни чего непонял((((,у меня стоят железо r15 15*6.0 ET18-резина как на бирке кузова 185/65,так если поставлю r15 14*55 ET 24 и резина таже 185/65,что произойдёт???спасибо Олегович помоги) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Первое что получится это ухудшение устойчивости в поворотах, т.к. ширина диска меньше чем нужно под 185 резину, хотя если накачаешь впереди 3,0 управляемость хуже не станет ( но оно надо? Над передней подвеской издеваться) Второе. Машина будет *ехать* более тряско т.к. радиус колёса в сборе будет меньше. Хуже будут обкатывать неровности, замечали как в подвеску уходят удары если преодолевать неровности с притормаживанием, это из той же *области* Третье. Будет врать спидометр с одометром. Возрастёт расход бензина на высокой скорости, на трассе. Правда и на более высокие скорости сможете переключаться раньше, для города это плюс. Четвёртое. Клиренс уменьшится. Ширина колеи станет меньше, след. хуже устойчивость и выше склонность к заносам. - увеличится тормозной путь на ABS. Узлы и электроника рассчитаны под конкретный радиус колёса. А вот по поводу *будет цеплять или нет* отвечать *с гарантией* увольте, ещё никто не ставил колёса меньше родных и с таким вылетом диска. Тут только практика поможет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mashinist-1982 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 понял.а если на мои купленные только вылет ЕТ27 поставить проставки на 1см???спасибо Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Как вариант, главное что бы вибрация не пошла с проставками, центровка на ступице не нарушилась. Болты подбирать, простые для литья будут короткие. mashinist-1982 и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
