Перестали работать дворники
ovgint
Проблема:
В один прекрасный день запустил двигатель, хотел смахнуть капли - не работают дворники. Брызгает омыватель, можно включить/отключить автоматический режим, но дворники не шевелятся.
Предохранитель целый, руками сами дворники можно сдвинуть, не заклинены (хотя оба сразу не бывает).
Пробовал сделать сброс BSI (вычитал где-то) с отключением аккумулятора - не помогло.
Проездил два дня без дворников, благо было сухо, на третий включились (с утра) и всю поездку - пару часов работали. После выключения машины опять не работают.
Подскажите что делать и куда смотреть? Или по-любому в сервис (просто это определенный проблем для меня туда доехать)?
Заранее благодарю.
У меня такое было но само прошло! Из -за сырой погоды и мусора забивается дренаж спереди под пластиковой накладкой и там скапливается вода.
Бывает скапливается столько воды что течет на коврик переднего пассажира. Там стоит моторчик стеклоочистителя и видно в этот период в него попадает или на контакты влага и его коротит. Но после хорошей сухой погоды все само заработало и больше не повторялось! Может дать машине в теплом паркинге отстояться и заодно дренаж на мусор посмотреть. Но надо откручивать дворники и снимать накладку. В принципе я делал сам это правда поводки дворников сильно затянуты и без съемника тяжело снимаются!
Грязи там прилично скапливается  особенно мелких перегнивающих листочков и веточек.
Кстати тема есть по этому поводу! Видно не старались искать.
Называется - "Стеклоочистители (дворники) не работают. Моторчик стеклоочистителя."
Изменено пользователем DANLORN
У меня буквально неделю назад такое случилось. Бывало потом заработают и снова перестанут. Как выше писали - вода попадает в моторчик дворников и там окисляются контакты. Его нужно вынимать, чистить, паять, есть нужно, и герметик юзать, чтобы снова не попала. Причем моторчик с водительской стороны главный и если он накрывается - не будет работать и пассажирский.
  • 2 месяца спустя...
В завершение напишу:
поменял сначала водительский - расстроился, т.к. ничего не изменилось, затем купил пассажирский моторчик и поменял - все заработало.
Ставил б/ушные...кстати, еле нашел. А новые под 20 тыр стОят  каждый...О_о
Разбирал нерабочий (пассажирский) - внутри на вид все отлично, и электрическая часть и механическая. Но не работает.
Всем удачи!
Те кто это пишут, реально думают что герметичный разъем и герметичное соединение корпуса мотора с крышкой страдают от воды?
Ксенон колхозный есть среди тех, кто пишет про моторы?
Изменено пользователем n5010
