Замена сцепления
awk
Добрый день!
Начали появляться проблемы в сцеплении, хочу заменить.
Чем отличаются детали по артикулу?:
  1. 2050 R8
  2. 2051 C4
Оригинал вроде как Valeo, аналоги какие можете посоветовать (проверенные)?
Втулка направляющая выжимного подшипника приобретается отдельно или входит в один из вышеуказанных деталей по артикулу?
VIN Z8TNCNFUCBM509775
Добрый день.
В прошлые выходные менял сцепление, поставил комплект фирмы  LUK.  менять лучше сразу комплектом, так как работа дорогая.
У меня была проблема с выжимным, втулкой направляющей и ослабли пружины(болтались). Родное было - Валио. Замена на пробеге 65 тыс.
Сцепление мягкое.  цена 5200 руб. за комплект (без вилки и втулки)
Приветствую. Неделю назад тоже заменил сцепление, поставил САКС (двигатель ЕР6, оригинал по коду 1607387880). Когда сняли оригинальное, то оно тоже оказалось САКС. Комплект сцепления обошелся в 9 т.р., в который входит диск, корзина, выжимной и смазка для вала. Направляющую для выжимного покупал отдельно  - 750 руб.
Указанные партнамберы согласно сведениям всем известного магазина запчастей на "а" применяются на С4 первого поколения.
Согласно Вашему вину по service.citroen.com бьется 110 сильный ситроен с двигателем TU5JP4, и Ваш комплект сцепления 2004 Y2, а направляющая втулка 2105 35.
На коробке на сальнике смотри.
Да.
Где-то рядом.  :smile3:
Я два раза менял в сервисе, и никогда не знал какое поставили. Поэтому не помогу.
Вообще приурочиваю замену сцепления к глобальной разборке КПП. После 70000 пробега появились шумы, похожие на приближающие к концу службы подшипники первичного вала. Крутишь вывешенное колесико,  а в коробке такой характерный звук шуршания-постукивания, перекатывания шариков. Пока к официалам буду пробовать обращаться. Сцепление может еще и походило-бы, но лучше сразу 2 зайцев.
Изменено пользователем winnerneo
Конечно лучше.
Народ, прошу прошения. Я похоже ввел Вас в заблуждение. Код 2004 Y2 - это только корзина, а комплект на замену - это действительно 2051 С4. Информация с service.citroen.com. Код 2050 R8 указан, как комплект для ремонта. Порекомендовал бы Вам ещё заменить вилку сцепления, стоит относительно не дорого )), но зато обезопасите себя на будущее.
  • 2 месяца спустя...
А он отдельно продается?
Да, но что-то ценник негуманный. Лучше вилку менять (если он в комплекте с ней), так как разница 400 р.. в цене. А если неоригинальную вилку взять, то ее стоимость  вообще 400-500 руб.
Это и есть ответ ))
