Завожу машину, а она опускает обороты до 700-800, потом сама подгазовывает до 1200 оборотов и глохнет
Раньше (редко) бывало такое, что она просто сбрасывает и подгазовывает именно сама и когда только завожу, происходило это только зимой и в основном, когда заправлялся на разных заправках, а сегодня погазовала и заглохла, завел снова, опять заглохла, на 3-ий раз я решил сам погазовать, она потом сама выровнялась потихоньку, и когда прогрелась все стало ровно работать, при езде никаких проблем нет происходит такое редко, при этом ничего не загорается, может кто сталкивался? (А, кстати мне говорили, что свечи могут быть)
Изменено пользователем Ramil22
а свечи давно меняли? кстати, могут быть именно "убитые" свечи... а так же как заметил Алекс, похоже на дроссель и еще похоже на неправильную смесь (датчик отвечающий за воздух либо забит воздушный фильтр/патрубок/коллектор), все остальное что могло бы быть обязательно вызовет появление ошибок
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Такая же беда была. Поменяли впускной клапан системы изменения фаз ГРМ. Была ошибка P0011. Пока все отлично, обороты не скачут, не глохнет, тьфу-тьфу-тьфу.
