prejane Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, вместо двухмассового маховика установил одноиассовый от пежо 307 1.6 hdi 66 кв. Все стало очень супер за исключением того что при заводке стартер пищит как свинья, зацеп отличный заводит без проблем, просто зубья маховика или же по форме не подходят или же это из-за того что зубья маховика находятся ближе к двигателю чем раньше и бендикс упирается в маховик. При заводке летит стружка от стартера, может и притрется скоро. Кто что посоветует сделать? Может стартер от 66 киловатного движка поставить? В каталогах смотрел есть три вида стартеров и не понятно какой к какому двигателю и отличаются ли зубья у бендиксов по форме. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 А кол-во зубьев и диаметр маховиков одинаков??? На Тойоте столкнулся с тем, что диаметр одинаков, а кол-во зубьев было в "-1" от штатного. Тоже были проблемы с бендиксом. Его ушатали за 2-3 дня. Поэтому ИМХО - не притрется! Ссылка на комментарий
prejane Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 @Aleks23ru, диаметр и количество зубьев один в один, но на счет формы зубьев не уверен потому что не думал что это играет роль. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Если бендикс упирается в венец маховика - разбери стартер и подложи пару/тройку регулировочных шайб между бендиксом и упорной втулкой. Ссылка на комментарий
prejane Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 @Aleks23ru, ну так и прийдется поступать, снять стартер и смотреть по бендиксу где он там мзды получает от маховика. потом еще сравню эти два стартера для 66 и 80 киловат, но по каталогам так бьется что он подходит и для одного и для второго двигателя, просто может место где крепится сам стартер в 66 киловатном двигателе шире и поэтому стартер дальше отодвигается от маховика. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Если дальше крепится, то никаких шайб, только изготавливать проставку из текстолита или дюраля. Иначе пыли и грязи надует на первичный вал и выжимной. Ссылка на комментарий
