Рарктроники С5 2010 2.0 д
  Неработают рарктроники.Подключил диагностику, проверил ошибок нет,зделал тест,комп говорит :smile3: что все в порядке,датчики тестируются,но  звука,при включении задней скорости, не слишно.
Проверил фаркоп пишит у сройство присуцтвует прицепа нет.
Подскажите в чем дело.
Интересная бага случилась с моим C5(III) THP. Утром завожу и выскакивает ошибка <<P>> стояночного тормоза и указание "service". При трогании, ручник сам не отпускает, пришлось вручную его выключить. Поехал к ОД. Там ошибок по "ручнику" не нашли. Зато нашли сообщение про тухлый аккумулятор. Решили попробовать заменить на новый. И, о чудо, ошибка парковочного тормоза исчезла! Единственным объяснением было, что старый аккумулятор (4,5 года эксплуатации) не обеспечивал тока для электропривода ручника. Но при этом исправно крутил стартер и заводил мотор! - Это уже необъяснимо.
Хочу спросить знающих людей- есть ли в C5(III) THP встроенный вариант вывода ошибок без Лексии? У знакомого Опель Зафира и он говорит, что там есть. Говорит, чтобы вогнать Зафиру в вывод ошибок, надо нажать одновременно газ, тормоз и включить зажигание. Есть ли что-нибудь подобное для моего автомобиля?
ни разу не слышал про такое.
есть: 208 1.6Hdi
