muravei Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Здравствуйте. Проблема заключаеться в следующем. При снятии форсунки сломался болт, но это не беда. Начали высверливать его и лопнуло сверло. Кусочик сверла упал в камеру сгорания. Вот и думаю, как бы его достать не снимая ГБЦ. Дизель, 2.0 HDI Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Продаются магниты на гибком "поводке". Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Пробовали зацепить магнитом, вроде цепляет, но срывается. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) А если неодимовым магнитом? Например, от нерабочего жёсткого диска... Прилипает так, что не оторвать Изменено 19 марта, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 В старом винчестере есть такой ? Где же он там ? Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Нашёл в ютубе как достать его с жёсткого диска. Буду искать, пробовать. Отпишусь. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Вот только не знаю я влезет ли он туда, в то отверстие... Изменено 20 марта, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Расколоть можно и закрепить на каком-нибудь стержне. Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Они есть разных размеров. На сайтах инет. магазинов. Попробую завернуть его в тряпочный мешочек и затянуть медной проволокой. Затолкаю в отверстие от фарсунки. P.S. Вот смеху то будет если ещё и магнит там останеться. Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 НЕ клюёт !!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 кусочек неодимового магнита в длинную термоусадочную трубку заплавь и ей вытягивай. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Не ловиться. Где то в камере сгорания лежит. Неодимовый магнит прилипает в стенкам камеры. Маленький шарик магнита завернул в тряпочку и затянул тонкой медной проволокой. Просунул в камеру через отверстие форсунки и распылителя, а далее вращал его там, пытался наткнуться на сверло. Безуспешно. Ещё завтра попробую поршень до верхнего положения поднять, может так что то получится. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 я бы поршень не трогал-сверла кусок может же попасть между поршнем и гильзой. надо магнит к жесткой палочке, конечно тряпка болтается там. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Попробую к жёсткой. Покажу фото моей конструкции. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А магнит к струне припаять получится? И сверху термоусадку. Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 100 % не припаяется. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 в термоусадку магнит и в нее же проволоку. естественно длинная должна быть термоусадка. либо скотчем обмотай кусок стальной проволоки с магнитом. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Про какую термоусадку речь ? Что есть такое ? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 (изменено) типа кембрики, тока длинные и сжимаются при нагреве... предполагается на конце его обжать нагреванием магнит, чтоб "рабочая" часть магнита желательно была голой. а в кембрике ешё и проволока, для жесткости.. а можно пылесосом попробовать с тонким шлангом на конце, если не утянет в пылесос, так хоть присосется к краю... но это теория... Изменено 21 марта, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 (изменено) Откуда эту термоусадку достать можно ? В каких то запчастях, механизмах ... ? Проидусь по магазинам. Принцип идеи понятен. Изменено 21 марта, 2015 пользователем muravei Ссылка на комментарий
beermaster Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 @muravei, в магазинах электро и радиодеталей, такие цветные трубки разных диаметров Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 попробуй обычным скотчем обмвтывать проволоку с магнитом на конце. просто много слоев накрути и все. главное чтоб проволока и магнит сухие были, когда обматывать будешь. термоусадку если купишь, то потом ее погрей феном или зажигалкой-она сожмется и обтянет магнит и проволоку. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Фото Вот этим я пытался "рыбачить" А вот фото отверстия форсунки Общий вид Само отверстия и отверстие где сломался болт и в последующем сверло Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Может кто нибудь нарисует схематически (в разрезе) как выглядит движок, а точнее камера сгорания с форсункой и свечой. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 http://grumlt.citrina.lt/autos/Xantia/XantiaHDI.gif http://fredot.pagesperso-orange.fr/plci/xsara/06.jpg http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/images/b/b1bk15ld.gif muravei 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
