Появился рыжик на багажнике
el_dopar
Доброго времени суток! Хотела поинтересоваться, у кого есть аналогичная проблема? Седану год, между серебристым молдингом багажника и самой крышкой появилась ржавчина. Заметила случайно, но осадок неприятный. Как будь-то ваз, который ржавеет через год. Предусмотрена гарантия на лакокраску три года, и мне предложили перекрасить ... то ли всю крышку, то ли это место. Я понимаю, что менять всю крышку это абсурд..но и красить новую машину...К этому как то не готова. При этом у знакомого есть такая же беда на с4, и в салоне мне сказали, что это да, проблемка, натирает молдинг почти у всех. Поделитесь, как кто справился?
Изменено пользователем el_dopar
Ну, а что вы хотели? До металла всё протёрто. А железо имеет свойство ржаветь! Красить всё - тоже  ни к чему, там точка со спичечную головку! Убрать ржавчину, обезжирить, обработать грунтовкой, потом ремкомплект. Как-то так!  Ну, и как-то "развести" немного  детали в месте контакта, чтобы далее не натирало. В крышке нет, что-ли, регулируемых упоров?
Я вижу, что до метала. Эта деталь, которая протерла краску, вставлена, как украшение в крышку багажника. Т.е. это не то место, в которое упирается крышка при закрывании. Т.е. по сути молдинг зафиксирован и при эксплуатации не меняет своего положения, однако имеем то что имеем.
Всё-равно снимать молдинг придётся, хоть для мелкого ремонта, хоть для перекраски. И клеить его пониже.
Или напильником его дорабабывать ...! :smile57: Мадэ ин рассея! :smile:
пс. К сожалению, по фото догадываться приходится, или ... гуглить задницу седана))
на Драйв2 эта тема обжёвана и пережёвана мильон раз, есть фотоотчёты как предусмотреть натирание, есть отчёты как дилер устранял проблему
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
@el_dopar, не обязательно быть пользователем драйв2, в яндексе пишете запрос "натирает накладка citroen c4" и первая же ссыль на драйв2. Переходим, читаем, действуем.
Пробег - 53 000км
DRIVE2
И какие таки там решения!?
-"Такая же фигня.
Красил по гарантии, плёнку клеили....
-"Всё отполировали и заклеили пленкой". .... И тыкдым, тыкдым!)) Читайте, действуйте! :smile57:
@FreeTiller, не надо ёрничать, если в поиске Драйв2 забить ключевые слова, то выйдет гораздо больше записей БЖ о том кто и как боролся с этой болячкой седанов С4. Короче, кто ищет, тот найдёт.
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Вот и отпиши решения! Взял то-то, и там-то, там-то, прямым текстом ...! Чтоб не искаться! Не все же  ваш драйв любят!))
А то скоро клуб закрывать придётся! :smile57:
@FreeTiller, на Драйве больше полезных вещей по С4 узнал, чем по этому форуму.
Изменено пользователем Inspiron
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Форум С4-2 отсюда начинался!!! Я в это верю!
И что полезного ты там узнал, и до того как, пиши в лс, обсудим ...
Если можешь, ответь по существу автору, как решить проблему.
  • 11 месяцев спустя...
grey281, Та же фигня. Вылезла на третий год эксплуатации. Дверь перекрашивалась по гарантии. С той поры два года прошло, вроде пока нормально.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
дабы не плодить подобных тем напишу здесь.... на днях после мойки протирал дверь багажника (у меня хэч) обнаружил вот такую неприятность Прикрепленные изображения IMG_20160228_135324.jpg IMG_20160228_135302.jpg
Посмотрите, не совпадает ли на вашей машине очаг коррозии со стыком уплотнителя?
После вашего сообщения, пригляделся к крышке своей машины и увидел начинающиеся протёртости краски которые как раз делает стык уплотнителя.
 HDi   DV6DTED
а по гарантии после трёх лет не возникло вопросов при ремонте
Если это вопрос и адресован он мне, то на момент обращения гарантия ещё действовала.
В общем сглазил я, нифига не нормально. Полезла краска после этой зимы (на третий год после покраски). Это я краску в месте вздутия соскоблил ногтем. Пока оставил без заглушки, может дальше метал гнить не будет. Посоветуйте, оставить как есть или чем замазать, уж очень красить неохота. Думаю там оцинковка, если наждаком пройти-ржавчина попрёт.
Не обработаешь -точно попрёт!
Как обработать (зачистка, грунтовка, покраска) или можно обойтись временными мерами типа мовиля? И стоит ли лезть внутрь и там обрабатывать?
Лучше первый вариант, и покраска ремкомплектом. Если снятие ручки поможет добраться внутрь, то хуже точно не будет.) Лет на пять хватит ...
