spring76 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Нужен ликбез товарищи! Пошла 2 неделя моих мытарств с роботом. Первый звоночек был в холода, но при плюсовой темперПОКАЗАЛОСЬ, что прошло! Проблема плавающая- при начале движения после прогрева авто трогаюсь постоянно с диким дерганьем, но буквально через километр начинает перещелкивать нормально, это терпимо. НО! Вне зависимости от от стиля езды, температуры и т.д. робот начинает ДИКО задумываться при переключении первых 3 передач, на высших- терпимо, а после переходит видимо в аварийный режим (в режиме автомата светится ручной режим и максимум 3 передача), через пару минут проходит, а позже появляется опять. Двигатель глушил, клеммы скидывал, ждал 15 мин, включал обратно- проблема повторялась. До Лексии доскочить пока нет возможности. Может кто сталкивался или есть мысли куда копать? P.S. Всю ветку перелопатил- похожего не нашел., Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Сколько проехали с момента замены последнего сцепления? Ссылка на комментарий
spring76 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Об этом история умалчивает, на приборной пробег 134 тыс., в реале порядка 220 тыс. Из них по Европе порядка 180 тыс (то, что удалось выяснить) и порядка 40 по России- накидываю в среднем, хотя продавец уверял, что меньше (хороший мужик, все его слова подтвердились). Он не менял, в истории не видна была замена. Но, его(сцепление) я так понимаю уже меняли, т.к. оно не могло столько не ходит) И я так понимаю, если бы сцепление кончалось проблема была бы постоянной, а тут бывают моменты когда все нормально. Изменено 19 марта, 2015 пользователем spring76 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Не особо разбираюсь в разновидности сцеплений для роботов, но они ходят по 40 тысяч. С учетом что в пробках включаете нейтраль и не жгете. Со временем эксплуатации после замены, система постоянно адаптируется под износ/выработку комплекта. Рано или поздно машина перестает ехать. Ссылка на комментарий
spring76 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 В пробке конечно перевожу в нейтраль, принцип работы известен. Как его тогда проверить малой кровью? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Можно попробовать через сервис сделать инициализацию/обучение. Но учитывая возможный пробег, успешность данной операции вызывает сомнения. Ссылка на комментарий
spring76 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Это, конечно, я попробую. Но, мне почему то кажется, что дело либо в электронике, либо в механизме самого робота Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Понятное дело что на форуме вы не найдете неисправность. Слишком много внутри деталей влияющих на работу в целом. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 @407s, сцепление живет 70-90 тыс. Я менял сцепление планово (проблем не было) после 70 тысяч, механик сказал что мог бы еще тыщ 50 отъездить Ссылка на комментарий
