Загорается и гаснет приборная панель
Добрый день. Сегодня  произошла неприятность.При движении БК выдал ошибку ANOMALIE FREINAGE,загорелись чеки и машина(Ситроен С5-I) стала еле еле ехать.Через некоторое время всё пропало и машина поехала.Позже это повторилось,кроме всего прочего загорелась ошибка ANOMALIE AIRBAG и стала отключаться приборная панель.Машина то едет нормально,то начинает двигаться рывками.Панель то полностью гаснет вся,то включается подсветка,но указатели не работают.Потом начинают или все вместе работать,или по очереди оживают.Временами показывал заряд батареи аж в самом крайнем правом положении.Симптомы похожи на то как умирает генератор,но при этом не выскакивает ошибка ANOMALIE CHARGE BATTERIE и батарея выдаёт нормальное напряжение.Что это может быть такое???
Изменено пользователем Mehanik27
По всем параметрам показывает что где то плохая масса,проверь и обожми массу на кузов
@Pentagon,у меня тоже похоже умирал генератор,но  при этом загоралась ошибка ANOMALIE CHARGE BATTERIE и батарея разряжалась полностью.сейчас такого нет.Конечно всё может быть,но генератор только год назад менял.
у меня тоже такие же подозрения..а не может быть дело в АКБ?Она у меня старая очень
@Mehanik27,Запросто,возможно от старости пластины по коробило,-возьми у кого нибудь попоробуй,а лучше купи новую батарейку,раз у тебя старая,от этого только польза будет.
@psf735,поменял батарею на новую.Ничего не изменилось. Субьективно даже хуже стало. Лексия показала,что все ошибки связаны с превышением номинального напряжения . Померял на прикуривателе, во время всех этих миганий напряжение поднимается до 17-18 В.
Тогда все ясно,больше не напрягай авто-снимай генератор и на проверку.
Также аналогично умер регулятор напряжения в генераторе Мицибиси (регулятор внутри корпуса в одном блоке с диодным мостом и щетками, меняется только блоком), поменял на генератор Валео, заказывал в экзисте, машина неделю стояла.
@Greck,ну я надеюсь пока,что всё обойдется меньшей кровью,на Цитрамоне вроде бы регулятор отдельно стоит.
@psf735,спасибо за пожелания,поеду на днях с тихой грустью генератор ремонтировать,потом напишу что и как.
Mehanik27, вряд ли регулятор напряжения отдельно (прошлый век), уже давно все вместе с генератором. Просто есть генераторы с возможностью замены регулятора напряжения без демонтажа с машины, а есть генераторы которые надо демонтировать и разбирать. Я чтобы добраться до дома (потом до сервиса) отключал "плюс" на генераторе и ехал на АКБ, чтобы не спалить электронику машины и получить большие проблемы.
Очень правильно,скачки нспряжения могут привести е попаданию на комп,что очень дорого обойдется.
@Greck,может я не совсем правильно выразился.я имел ввиду,что можно снять генератор и поменять там реле-регулятор без замены всего генератора.Что в общем то и было сделано. Вот виновник торжества.
Пока вроде всё нормально работает тьфу-тьфу и правильно определили неисправность.
