Помогите пожалуйста найти название реле, после пожара(
ILWIRA
Всем добрый вечер. Произошло возгорание проводки автомобиля цитроен с3 2003 года выпуска, робот.
Возгорание началось от замыкания проводки левой фары об кузов, Под монтажным блоком. Слава богу потушить успели. Из потраченного только  частичная изоляция проводки, половина фары, кусочек бампера и реле, или что это точно, я ответить не могу. Сняли бампер и если смотреть на перед машины то под монтажным блоком расположенным справа под капотом, под крылом на кузове расположено это реле. К нему подходит два синих силовых провода и один тонкий, тоже вроде бы синий. Сняли реле, пытались найти название, все безуспешно. В магазинах тоже помочь не чем так и не смогли. После возгорания машина завелась, и даже смогли отогнать ее в гараж. Вот только спустя 2 месяца что то она не заводиться. Коробка не переключается, находится на N положении. Стартер бывает крутит, очень редко. Но безуспешно. Бензин есть, но крутит он в холостую. Колеса заблокированы несмотря на нейтральное положение. Думаем начать с этого реле. Так как видимых повреждений не наблюдаем. Подскажите пожалуйста что это за датчик. Вот фото
Это реле блокировки стартера, стоит на машинах с РКПП.
Оригинальный номер вроде как 6555VY
