интересно а скоко грузоподьёмность у берлинго?
агр27
интересно сколько грузоподьёмность у берлинго грузопассажирского и грузового. Атличаются ли? в сервисном сказали 500 кг у пассажирского 1 т у грузового у них что задние подвески разные?? кто нибудь сталкивался???
По ТТХ заявленными производителем 800кг без оговорок у грузового.
У пасссажирского, с водителем: с двигателем 1,4 - 583 и с 1,6 - 586кг соответсвенно...
Quod erat demonstrandum...
  • 1 год спустя...
на пасажирском возил 500кг металолома ничего прет и 70 секций чугунных батарей
Нормально и 500 и 800 и 1200 кг. ,-всё нормально , поменяете подвеску от перегруза и дальше всё будет нормально ! Ну раз ,ну два перевезти более 500 кг. , но злоупотреблять этим не надо ! Могу Соболь продать для тяжёлых грузов !
То же переставил торсионы на один зуб под груз.
В книге по Берлинго для грузового указаны торсионы
диам. 21.3 мм для остальных 20.5 мм. Диаметр стержня
стабилизатора на 2мм больше, а что на самом деле...
Дело не только в торсионах. Скажем диаметр осей шрузов и все с ними сопряженное на грузовиках с дизелем (к примеру) больше на пару миллиметров. Если замечали "Бегемотовские"диски идут двух цветов - серебристые и черные, для грузового и грузо-пассажирского соответственно, и характеристики у них разные по нагрузке. Сам с этим столкнулся при покупке дисков для зимнего комплекта шин, отсюда и познания.
Изменено пользователем BAITANA
