накладка омывателя фар
corolist
Приветствую форумчан!
С5-й 2012 г., седан.
Заметил, между бампером и одной из декоративных накладок омывателя фар зазор больше чем надо и болтается она слегка... Как можно проверить/поправить? В смысле как получить доступ к ней, вытащить её наружу?
Второй вопрос, можно ли отключить омыватели фар совсем? Программно или ещё как?
Спасибо!
Изменено пользователем corolist
Доступ получить очень просто - потянуть рычажок омывателя стекол, что бы сработал омыватель фар, пока омыватель не убрался внутрь, взять его рукой и вытянуть наружу. Отключить можно через Лексию или предохранитель под капотом вытащить...
@DmitryZ, @Кузнец, спасибо за ответы! Все гениальное просто :) Предохранитель F4, как я понимаю...
А насчет пока омыватель не убрался внутрь, взять его рукой и вытянуть наружу - это не шутка? Прям так и вытянуть? Не сломается? А потом обратно как? При следующем омывании сам спрячется?
Насчет отключения фаромойки в Лексии - не сомневайтесь, именно в ней я перед каждой зимой отключаю эту приблуду, после того, как на морозе выдавило шарик форсунки и пришлось покупать ее в сборе, рубля так за четыре с половиной, с учетом старого курса бакса. Плюс развлекаться с ее заменой, путем частичного снятия бампера.... Кстати отключение вытаскиванием предохранителя влечет за собой ошибку отображаемую в сервисном модуле двигателя, впрочем она внешне никак себя не проявляет, так, что фиолетово.
Насчет вытянуть омыватель рукой наружу - не шутка, главное успеть, пока его пружина обратно не втянула. Выходит он под давлением жидкости, обратно втягивается пружиной.
