klays Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Перестала ласточка совсем заводить с ключа, а с буксира заводиться но троит страшно и на газ не реагирует, а потом глохнет гонял на диагностику LEXIA показала по впрыску ошибки нажатия тормоза и ошибку наличия пробки топливного бака, но они весели и раньше. По параметрам показала что напряжение на форсунках 78 до 80 вольт,сигнал кулачкового и коленчатого вала присутствуют,но измеряемое давление в топливной системе составляет 350 бар.Диагност сказал вероятно заклинили форсунки. Потянул на другую контору продиагностировали КТС тоже ошибок ноль лишь вопросы по давлению сказал тоже самое заклинили форсунки или слабая компрессия. Загнал снимать форсунке снялись без проблем лишь две на стенде не крутили лишь какой-то приблудой протестили сказали по ним завелся, могут ли оставшиеся влиять на запуск ведь получается если половина открываются значит давления должно уходить или все-таки это критично. з Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Не пробовали изъясняться яснее, чтобы ваша проблема воспринималась верно с первого раза? Ссылка на комментарий
