serjant88 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Добрый день ! Вопрос по поводу датчика зарядки акб. У меня на холостом ходу, без включения доп.приборов(свет,обогревы и пр..),стрелка находится ровно по середине. ELM при этом показывает напряжение 14.1-14.2 Как только включаю печку и допустим ближний свет,падает до 13.5-13.7 и стрелка немного отклоняется влево. Если еще включить дополнительно обогрев стёкл / климат , то падает до 12.7-12.9 и стрелка уходит в крайне левое положение. Это всё на холостом. Если поднять обороты до 2000, примерно, то при включении доп. приборов значения становяться чуть выше.Во втором случае где то 14.0 , в третьем 13.1. Вопрос- так у всех или потихоньку щётки в генераторе умирают ? Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
max82-nn Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 На сколько я знаю, при нагрузке на холостом ходу должно быть 14.2-14.5 , была такая проблема на с3, сначала слабая зарядка а потом вовсе тишина , выяснилось что просто сдох генератор, а точнее стерся якорь в том месте где касаются щетки.. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 У меня на холостых 14,3 с евросветом и кондеем. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
serjant88 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Так, очевидно придётся скоро лезть в генератор... Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Должно быть от 13,2 до 14,5 (мерить тестером на генераторе). Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Если есть сомнения в работе генератора, то на работающем двигателе скиньте плюсовую клемму с акб да посмотрите под нагрузкой что получится. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 сомнения в работе генератораНа генераторе можно померить, клемма под резиновой крышкой Ссылка на комментарий
serjant88 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 @407s, Гляну... Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
