jonikbest Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Выручайте такая проблема цитрамон с4 купе тяжело крутится руль в право и раздаются какие то щелчки на заведенной на заглушен ной щелчков нет при повороте в право руль как бы закусывает снимал эур менял сальник все почистил пропаял кондеры залил новой жижи щелчок идет от шестерни рейки в салоне слышно вой гура и когда поворачиваешь руль проседает напруга утром вообще когда заводишь в право руль не крутится а влево нормально раз работаешь вроде лучше становится . Началось внезапно с каждым днем все хуже и хуже. Ссылка на комментарий
ALLEXXX Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 1.Не хватает жидкости.2 Опорные подшипники 3 Рулевая рейка Andrei2139 1 Ссылка на комментарий
jonikbest Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) Жидкость в норме опоры менял месяц назад рейка не течет поменял сухарь снимал её все нормально у меня единственное когда разбирал насос один кондер чуть вздутый менять не стал может из за него? Звонил в сервис по ремонту цитрамонов говорят насос если жужит значит еще можно сделать я вот и думаю что :( Изменено 8 марта, 2015 пользователем jonikbest Ссылка на комментарий
jonikbest Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Все разобрался это была рейка разобрал её там пластиковые кольца так вот они износились и не давали маслу двигаться по каналам лопнуло одно и попало прямо в дырку :( автолюбительххх 1 Ссылка на комментарий
автолюбительххх Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 jonikbest как решил проблему с пластиковой втулкой? точные размеры есть эих втулок? Ссылка на комментарий
jonikbest Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Я купил рейку на разборке потому что срочно нужна была машина, а ту восстановил, вот ремкомплект PE9001KIT, поменял там все сальники и втулки и все огонь :), лучше работает чем с разборки! И руль легче стал, даже когда прогревается тяжести нету. автолюбительххх 1 Ссылка на комментарий
