kalyanbatu2 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Добрый день! у меня такая проблема! купил Ситроен Ксара 1.4 инжектор универсал 1998г! машина была не дорогая и довольно ухоженая! Да и покупал я ситроен да ещё с таким обьёмом 1й раз и не знал чего ждать от него! а косяк в ней такой! на холостых постоянно подтряхивает двигатель, но в тоже время стрелка тахометра стоит на месте 900 гдето ! Что только не менял! все датчики, катушку, насос, свечи раз 6 разные брал, регулировал клапана всё как в книге! 0 эмоций! Погнал к компъютерщику у него небыло лексии только другая программа! долго возились и смогли соеденится с машиной только подобрав другой мотор не 1.4 а 1.8 ! странно! была 1 ошибка! неправильная топливная смесь! все остальное он сказал работает как надо! почистили на пару часов немного лучше стало а потом опять тоже самое! на холостых подтряхивает и еле едет! расход по стассе 4.5 , масло не есть от замены до замены! Мерял компрессию во всех 12 ! Может ли это быть из за того что был поменян блок на 1.8 вместо 1.4? прошу помощи у знающих людей! Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 что значит был поменян блок 1.8? что за блок? У меня такое было.нашли в проводке отгнивший провод на мозги. Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Попробуй все той же лексией прописать замену как для 1.8, как будто ты заменил заново Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
kalyanbatu2 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 @Monch, лексий мне человечик полазил и после етого к моей машинке уже другой прогой не могут почитать! даже не соеденяется! Погоню на сервис пусть лазят! я уже устал от поиска проблеммы! что значит был поменян блок 1.8? что за блок? У меня такое было.нашли в проводке отгнивший провод на мозги. а на что был повреждён провод и как определили? Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 В моем случае знакомый электрик тестером перебирал каждый провод подкапотки.Перегнивших было несколько в пучке на мозги.В том числе и на шаговый моторчик Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Monch, лексий мне человечик полазил и после етого к моей машинке уже другой прогой не могут почитать! даже не соеденяется! Погоню на сервис пусть лазят! я уже устал от поиска проблеммы! Это как и чего там можно так было налазить? Может в телезагрузке что-то прописывалось?! Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
kalyanbatu2 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Сегодня ездил к знакомому электрику проверили всю проводку под капотом и нашли 2 нюанса! 1 нашли окисленный контакт на соединении (большая гайка) что идёт на блок BSI ! прозвонив его выяснили что он идёт на дроссельную заслонку на какой то датчик! спереди стоит! хз что за он даже на exist.by его я не нашел! Но восстановив контакт ничего не поменялось! 2. нашли окисленный контакт на нижней лямбде! зачистили и тоже ноль эмоций! За то теперь когда поехал домой начал загораться Чек. Загорится 2 мин погорит и потухнет! потом 3 мин и опять загорится и так по кругу! Но на движке изменений не было - как не ехал так и не едет! У кого какие мысли? И ещё вопрос! что за реле стоит у вакуума за мозгами? к нему и идут провода от этого датчика на заслонке! Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 kalyanbatu2 на моем опыте чек был только от неисправной катушки или кислородного датчика. Я пару раз меняла 19201f попадались бракованные. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 У вас значит ЭБУ двигателя не отвечает, вы пытаетесь понять куда провода идут? Аналогично с поломанным ноутом протирать клавиши, когда процессор сгорел. Ссылка на комментарий
