Проблема с предохранителем и вентиляторами
citfan
Утром стало выбивать F2 предохранитель, в результате полностью не показывает приборка, сигналка не пикает с пульта, но замок открывается. Когда последний раз закрывал, отвечала нормально. Значит в промежутке, когда стояла, перегорело. Ночью был сильный дождь, но вроде нигде не залито. Новый предохранитель сгорает сразу же как поворачиваешь ключ.
Таблица предохранителей в сети не совпадает с имеющимся. По их таблице F2 - система кондиционирования, но при чём тогда неработающая приборка и сигналка.
Есть помимо этого две проблемы, может с одной из них связано:
1. Вентилятор печки периодически перестал работать, возможно отживали своё транзисторы в моторчике, думал заменить, но, думаю, предохранители это не выбивало, т.к. печка не работала в это время.
2. После езды вентилятор охлаждения радиатора кондиционера достаточно шумно ещё минут 20 работает. Грешили всё время на то, что кондиционер пустой, давно не используется из-за пробоя. Механики говорили, что его не отключить.
Есть у кого исправная таблица, с чем точно связан предохранитель?
Как исправить, или в чём искать причину?
Заранее спасибо.
Данные предохранителя совпадают с этим
Ставишь предохранитель 10A, ключ на второе положение, орёт сигналка и аварийка, при попытке завестись предохранитель дохнет. 5A выбивает сразу, как ключ поворачиваешь.
Вентилятор печки отпал, после отключения от разъёма питания проблема остаётся.
При целом предохранители сигналка с пульта не отзывается. Где её можно попробовать отключить от питания?
Грешу на сигналку или реле.
  • 3 месяца спустя...
Что бы не плодить тем решил спросить здесь. Так как я досих пор не нашел распиновку предохранителей возникает следующий вопрос-при включении кондиционера горит предохранитель соответственно перестает работать компрессор и вентилятор печки (может еще что-то висит).Так вот предохранитель стоит на 5 А -не мало ли ?
