psf735 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) Вопрос к корифеям электричества С5. Что запитывают два синих провода на большом разъеме подкапотного блока предохранителей (фишка первая от водительского колеса) VF7DERHSB76387566 Citroen C5 Break(1st generation) Изменено 4 марта, 2015 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 а с чего решили что запитывают? Там разве напряжение в них идет? По схеме идет на вентилятор в качестве массы. psf735 1 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Это +12В на блок управления скоростью вентилятора салона psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) Просто почемуто оплавились клеммы так, что замок/фиксатор пришлось ломать,вот и думаю что это было. так вентилятор салона или радиатора? Так + или - ??? Изменено 4 марта, 2015 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 @407s, А зачем массу с блока предохранителей брать,? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Понятия не имею, Но 8 нога идет на вентилятор в 1 пин и тут же на массу. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 вот схема климат-контроля 8 и 16 провода с зеленого разъема BSM идут оба на блок управления скоростью вентилятора САЛОНА. А ПЛЮС к ним подходит через пред №18 и реле. 407s, Масса это также зеленый разъем, также провод №8, но идет из BSI :) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Точно :) Не в ту схему глядел. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Может из за слабых контактов и развели.. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Учитывая сечение провода, то тут явно реле на 30-45А, а провода поделены с учетом размеров вообще коннектора и допустимых сечений при монтаже. "жирный" они бы туда не сунули физически. А в догадках - для компенсации возможного проседания напряжения и поддержании силы тока. psf735 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Да я так и подумал,клемки там сопливые. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
