Не заводится, стартер крутит 2 секунды и вырубается электроникой
pasha0055
1 он бси ситроен понимает?
2 а надо именно так пробовать
Покрайней мере мне так диагностировали умирающую катушку, сразу показались пропуски по цилиндрам
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Да я с ним пользовался, ошибки и по коробке были в свое время и по зажиганию и по катализатору, а тут не хочет заводится и ошибок нет.
По позже схожу попробую при сканере завести
крутит всего 2 секунды и вырубается
Попробуй снять стартер, снять с него втягивающее реле и почистить бочонок. Вчера менял у себя втягивающее, так на бочонке и внутри втягивающего было столько отложений (электризованная пыль), что с трудом от руки все двигалось. Кстати, это может быть одной из причин, что преды сначала на 20А сгорают, потом и на 25А, а потом уже и пятаки начинают гореть, в итоге меняем втягивающее.
Стартер работает как пологается без нареканий
Если стартер самопроизвольно отключается через 1,5 секунды, то это не "работает как полагается". Я бы, конечно, снял стратер и проревизировал его, благо снимается он легко, но, хозяин  - барин.
дпкв должен был читаться в ошибках при попытках запуска с подключенным сканером... так что толковая диагностика съэкономила бы кучу времени...
Диагностика согласен что показала бы нормальная, но увы как всегда бывает думаешь что разберешься и продолжаешь перебирать все)))) на завтра уже был записан к офицалам на диагностику.
