Demasso Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Что за сканер ошибок использовали? И как использовали? Пробовали запустить при подключенном сканере? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Scantool , нет запускать при нем не пробовал. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 1 он бси ситроен понимает? 2 а надо именно так пробовать Покрайней мере мне так диагностировали умирающую катушку, сразу показались пропуски по цилиндрам 1 он бси ситроен понимает? 2 а надо именно так пробовать Покрайней мере мне так диагностировали умирающую катушку, сразу показались пропуски по цилиндрам так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Да я с ним пользовался, ошибки и по коробке были в свое время и по зажиганию и по катализатору, а тут не хочет заводится и ошибок нет. По позже схожу попробую при сканере завести Ссылка на комментарий
volga156 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 pasha0055 сказал: крутит всего 2 секунды и вырубается Попробуй снять стартер, снять с него втягивающее реле и почистить бочонок. Вчера менял у себя втягивающее, так на бочонке и внутри втягивающего было столько отложений (электризованная пыль), что с трудом от руки все двигалось. Кстати, это может быть одной из причин, что преды сначала на 20А сгорают, потом и на 25А, а потом уже и пятаки начинают гореть, в итоге меняем втягивающее. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Стартер работает как пологается без нареканий, предохранитель не сгарает ни какой, он исправно работает с каждым поворотом ключа но отключается через секунды 1,5 Ссылка на комментарий
volga156 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 pasha0055 сказал: Стартер работает как пологается без нареканий Если стартер самопроизвольно отключается через 1,5 секунды, то это не "работает как полагается". Я бы, конечно, снял стратер и проревизировал его, благо снимается он легко, но, хозяин - барин. Ссылка на комментарий
ZIgor Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 @pasha0055, У меня похоже такая-же проблема. Интересно как у Вас с проблемой решилась или нет ?? Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Нет проблема пока не решилась, все еще капаюсь когда время есть, в сервис не хочется оттаскивать Ссылка на комментарий
ZIgor Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Понятно. В сервис я тоже ехать пока не собираюсь. В выходные займус. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Проблема решилась тем что фишка у датчика коленвала неисправна не было контакта, замена и все заработало как полагается. Спасибо всем за помощь! ZIgor 1 Ссылка на комментарий
ZIgor Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Я смотрел у себя разъем, чистый, блестящий. Правда не прозванивал. А ты что поменял, датчик или разъем ? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 дпкв должен был читаться в ошибках при попытках запуска с подключенным сканером... так что толковая диагностика съэкономила бы кучу времени... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Диагностика согласен что показала бы нормальная, но увы как всегда бывает думаешь что разберешься и продолжаешь перебирать все)))) на завтра уже был записан к офицалам на диагностику. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 данную ошибку должен был показать даже ELM327 подключенный к смартфону через синезуб... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
