pasha0055 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Здравствуйте, приехал на работу все было хорошо, вечером не смог завести, стартер крутит 1.5-2 секунды и вырубается независимо сколько удерживаю ключ. движок даже не схватывается. Пробовал зарядить АКБ все равно такая же ситуация. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Стартер начинает потреблять слишком много искричества... а вот почему искры нет... ошибки-бы прочитать... думаю будут пропуски говорящие о том что катушка не срабатывает... Вариант... Снять катушку, если там грязно в колодцах, почистить, поставить катушку, инициализировать и попробовать запустить... Но вот почему стартер много стал жрать... видимо просится на его диагностику... По стартеру вроде есть такая ошибка, как высокое потребление (замыкание цепи), вот она и выпрыгнет... И думаю что как итог начнут гореть предохранители на стартер так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Со стартером проблем не было, менял его года 2 назад свой спалил в зимний период. катушка зажигания новая ставил перед зимой свечи менял месяц назад. стартер то крутит исправно с каждым поворотом ключа, только 1.5-2 секунды и отключается, да и хватило бы этого для запуска только и не хватывается за это время Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Отключается из-за того что начинает много потреблять, почему может не быть искры, реинициализация катушки У меня после замены прокладок клапанных крышок катушка не инициализировалась, снял/поставил/инициализировал и все, заработала так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) Проверил напряжение, при запуске до 10v опускается, в пределах разумного. Катушку переподсоеденил проверил разъем все в порядке даже менял датчик коленвала Изменено 2 марта, 2015 пользователем pasha0055 Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 выкрутил свечи они сухие и бензином даже не пахнут, нет подачи топлива Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Продолжайте. Очень интересно почитать про инициализацию катушек и "искричество" :) Скоро наверно клапана будем прописывать. Может все же у АКБ банки пробиты и не хватает заряда для обеспечения пускового тока? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Так топикстартер утверждает что с АКБ все в норме и со стартером :) я описал свой случай почему не заводилась :) а так вы правы что копать то надо именно в сторону АКБ, раз уж стартер 100% рабочий вот тут и начинаются угадайки))) шаманства и прочее прочее))) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Подкинуть другой АКБ. Проверить внешнее состояние проводов от АКБ до стартера, упровляющий и массу на АКБ и на коробке передач. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 аккумулятор ставил другой, не помогло, так же 1.5 секунды вращения стартера и ни малейшего намека на запуск двигателя, топливо в целиндры не поступает, бензонассос работает. HoholsteN 1 Ссылка на комментарий
HoholsteN Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 У меня такая же беда на picasso. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Перебрал уже все разъемы ни чего понять не могу Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Может все таки пора бы уже сделать диагностику? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Hic Primum Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 У меня сейчас ПОХОЖАЯ немного проблема, стартер крутит а машина не схватывает , посмотрел предохранитель на бензонасос он сгорел (ну правда к нему еще какой то провод был примотан) Дилетантский совет ,строго не судите.... Ссылка на комментарий
HoholsteN Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Я свою решил!Подключил elm-327,высветились ошибки зажигания,поменял катушку(взял NGK) и свечи(оригинал),сбросил ошибки и всё стало хорошо. Ссылка на комментарий
volga156 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Подключил elm-327 А софт какой? UPD: сейчас попробовал Motordata, показывает параметры двигателя, читает ошибки двигателя (было две, стер), читает ошибки "Окна, двери, чего-то там еще..." Изменено 14 марта, 2015 пользователем volga156 Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Сегодня подключал к компьютеру ошибок не показало. А машина так и не заводится Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Как минимум должны быть ошибки по зажиганию (пропуски в цилиндрах например) или по бензину (не поступает топливо, не работает бензонасос) Либо у вас подача топлива заблокирована сигнализацией/иммобилайзером так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 А как узнать действует ли иммобилайзер А при блокировке подачи топлива бензонассос будет работать? У меня работает при повороте ключа Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 иммо работает всегда, если ключи не слетели и батарейка в ключе не села, то при вставлении ключа в замок зажигания, услышите характерный звук начала работы системы... покрайней мере так у меня на с4-1 со штатным иммо/сигналкой так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Так у меня вся система включается как обычно, и насос работает и все дисплеи работают и стартер начинает крутить, но крутит всего 2 секунды и вырубается Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Но ошибок нет... остается только на иммо грешить... вам бы или спеца по французской электрике к машине или машину к нему... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Да видимо придется к офицалом загонять, а так не хотелось, они в прошлый раз не смогли даже определить что высоковольтная резинка на свече пробивает, сказали что бензин плохой. После этого как то не охотно к ним ехать. Но спасибо за совет, просто думал что у кого то такое бывало. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Пробивание свечи... так может и катушку прибить кстати... но при этом стартер крутится без ограничений А нет иной альтернативы кроме как к таким официалам? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
pasha0055 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Это было давно, и катушку я менял перед зимой на новую Ссылка на комментарий
