ТО2 на 10т. км.
forsman
ТО2 на 10т. км.
Раньше придерживался принципа:надо меньше заморачиваться и не мешать технике работать. Теперь же стараюсь, без фанатизма, но держать под контролем текущее состояние своего С4 и процесс прохождения ТО.
Скоро ТО2, есть вопросы .
Пробег небольшой: по 5т. км. в год и в связи с этим вопросы.
1) Что делать на ТО2 при таком пробеге. Всё что в сервисной книжке или что то исключить/добавить? Какие то жидкости например не зависят от пробега и их надо менять по срокам(каждый год), иначе закисают. Получается на ТО2 надо :
-поменять масло 0w40
-поменять фильтры: воздушный, масляный и салонный
-поменять свечи
-поменять тормозную жидкость
-проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить
Вроде это всё, что надо сделать на ТО2.
2) Как проверить что все заявленные работы выполнены? Ну расходники возвращённые это вроде гарантия, что их поменяли(фильтры и свечи). А масло и тормозная жидкость? Масло можно сравнить по цвету ДО(грязное, тёмное; хотя при моём пробеге может и не увижу отличия) и ПОСЛЕ(светлое).
3) За 2 года ни разу не проверял уровень масла. Поэтому наивный вопрос: как это делается на С4? Вытаскиваем щуп, протираем тряпкой (подойдёт любая тряпка или скажем бумажное полотенце?). Вставляем щуп на место и снова вытаскиваем: смотрим след(границу) от масла который дб между метками МИН и МАКС. На ТО1 я наблюдал как манагер/приёмщик сдавая С4 не мог долго попасть щупом в щель, хоть и был трезв. Вопросы: 1)эта щель не закрывается при вытаскивали щупа 2) поворот щупа вокруг оси на 180 градусов допустим при установке на место?
4) Какое масло лить : 0w40 или ?
Заранее спасибо.
С4 хэтчбек, 2013г, АКПП, exclusive
1. Читать сервисную книгу! Там всё написано!!!!!!!!!!!!!!
2. Ремзону сейчас можно через окна видеть, через видеокамеры, и даже там (с позволения менагеров или технарей) поприсутствовать!
3. Ну я не знаю .......! :facepalm: :facepalm: :facepalm: Открой хоть раз капот сам! Достань этот щуп! Пипец ведь!
4. Пункт 1.
Пожалуйста.
К пункту 4 .....http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43705
@FreeTiller,Сервисную книгу читал, конечно.Но при моём небольшом пробеге нужно ли выполнять ВЕСЬ перечень: например знакомый мой(у него DS4) говорит, что тормозную жидкость можно на следующем ТО3 поменять, ну и тд.
В ремзоне на Пулковском (Софит)нет видеонаблюдения за процессом, к сожалению.
Под капотом я уже и клемму АКБ снимал/подключал, настраивал сигналку, делал привязку брелков...но при этом всегда сначала разбирался в вопросе. Поэтому и со щупом, не хотелось бы по неопытности накосячить.
По поводу масла: не вижу в списке Total. А скорее всего у офдилера будет именно Total .
И что прочитал? Наверно, не там! Страница: "Дополнительные работы". Тормозуху, вооще-то, меняют через 2 года. Но можешь и отказаться от замены, никто навязывать не станет, делай на ТО3.
Ну, щуп-то уж вытащи сам, разгляди его.))) Чего там косячить!?
Я тебе ссылку по расходникам дал внизу. Там не нашёл Тотал?
@FreeTiller, Прочитал, что тормозную жидкость надо менять через 2 года, но мастер сказал, что можно и через 3 года при малом пробеге. Про щуп: ну ладно... ну спросил на всякий случай )) Тоталь нашёл, получается мне надо лить 0w40
Ну, вот и родили ответ в сотый раз на один вопрос. Не знаю, как нас модерация терпит?)))
Остался вопрос про щуп .... Придётся, наверно, видео выкладывать, как правильно протирать его тряпкой и позиционировать его в недрах дрыгателя. :smile57: Потом в ФАГ!!! :smile57:
Сегодня прошёл ТО2 на Жукова. В принципе всё нормально. Поменяли фильтры(масляный, воздушный, салонный)и масло 5w30. По гарантии смазали тросики задних дверей(левая не закрывается на морозе; сказали надо обе смазать).Мойка 250руб. Стоит всё: 10016руб.
Теперь мои впечатления:
1) Сделали всё за 2 часа, хотя первоначально говорили 4 часа: 2 часа ТО2 и 2 часа смазать тросики задних дверей. Спросил, почему так быстро? Говорят, что механик был свободен и сделал всё быстро. Когда я засомневался, что весь объём работ выполнен реально, а не на бумаге, то манагер сказал , что у них таких обманов не бывает: делаем всё что заявлено, а иногда и сверх положенного.
Можно такой объём работ сделать за 2 часа?
2) По цене: салонный фильтр с работой 2т.р. (1832+180)!, в следующий раз буду сам покупать и менять.Думаю можно 1 т.р. уложиться.
3) По маслу: масло quartz ineo esc 5W30 4л+1л. Почему то 4л(2600руб): quartz ineo esc 5W30 208л 00009730С6,
а 1л(650руб): quartz ineo esc 5W30 1l MT2002-1 . Видимо отличие только в ёмкости банки: первая на 4л, а вторая на 1л. Вот эту вторую на 1л положили в багажник. Она почти полная: значит не 5л, 4л с небольшим плюсом? Кстати вопрос: через год хранения в квартире(на антресоли)эти банки с остатками масла, можно будет использовать при смене масла в следующий раз в 2016г ? Одна 2 года пролежит, а другая год: не испортится масло при таком хранении?
4)По гарантии: зеркало ОК(просто сбились настройки); двери тоже ОК(видны следы на пороге, значит что то делали, вроде смазали); багажник: ничего не делали, тк он нормально закрывался. Я потом понял почему: проверяли при открытых дверях и пустом багажнике- всё ОК. Но потом, когда получил уже, то при закрытых дверях всё по прежнему. Сделаю в следующий раз.
5) Про щуп )) : посмотрел как мастер вытаскивает и вытирает о бумагу; теперь знаю как это делается. Но вставлял он щуп каждый раз с трудом, тк он изгибается. Кстати уровень масла на таком щупе определить сложно. Мастер 1й раз его вытащил: смотрит, "вроде масло есть", повторно посмотрел, "да на максимуме".
Ну вот, как то так. Что скажете?
за 2 часа вполне реально
Ну тогда всё ОК.
ПС: а масло можно так долго (1-2года )хранить в домашних условиях и потом его использовать на очередном ТО ?
Изменено пользователем forsman
