Ремонт штуцера расширительного бачка.
serjant88
Привет всем ! Недавно обнаружил течь антифриза под машиной. Оказалось надломился штуцер расширительного бачка. Пластик от времени и постоянных перепадов температур- стал хрупким. Для ремонта штуцера потребовалось- муфта с внутренней резьбой на 6мм и наружним диаметром 10 мм post-38869-0-06790800-1425116660_thumb.jpg ; мечик на 10мм ; лерка на 10 мм; гайка на 10мм ; клей эпоксидный.
 Обрезаем остаток штуцера и нарезаем внутри резьбу мечиком на 10 мм.post-38869-0-78675600-1425116783_thumb.jpg
На муфте нарезаем резьбу леркой на 10мм.(если найдёте муфту с готовой наружней резьбой,тогда не надо) post-38869-0-95839900-1425116891_thumb.jpg
Закручиваем нашу муфту в бачок вместе с гайкой для усиления,предварительно промазав всё эпоксидной (в месте прилегания гайки к бачку особо обильно) post-38869-0-50641600-1425117776_thumb.jpg
Надеваем шланг , предварительно обработав напильником поверхность муфты для создания шероховатости.Я еще герметиком промазал для надежности. На этом всё ,надеюсь больше не придётся сюда лезть !
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
Гость
