замена гидроклапанов
oksana58
Доброе время суток,форумчане! Готовлюсь к замене клапанов в гидроблоке, в связи с этим назрели вопросы:1. После диагностики сказали,что умер один клапан, а на форуме читала что меняются они парой, так ли это? 2. Что еще нужно будет приобрести для замены помимо этих клапанов (прокладки, уплотнители и т.д. и т.п.)? 3. Какой объем масла понадобится?
КУ!Я себе сразу 2 менял хуже уж точно не будет=)масла 4 литра брал!2 колечка ГБ возьми и прокладку картера и аккуратно с разъемами ГБ,а и да заодно ГБ помой очистителем карба и обезжиркой потом<я себе так делал с 1 на 2-ую пинков вообще теперь нет
Действительно, менять стоит два клапана 2574.16, один из них модулирующий (тот, который вам сказали что умер, наверное), второй - блокировка гидротрансформатора. При замене желательно разобрать и промыть сам гидроблок и поменять два уплотнительных колечка, между ним и коробкой. Ну и 4 литра масла Mobil ATF 71141 понадобится для частичной замены.
  • 4 недели спустя...
Буквально позавчера поменял у знакомых  мастеров оба клапана, пробег уже 108 т, так что жмотиться не стал, заменил оба!
 А вот про уплотнительные два резиновых кольца забыл, но, мастер просто их перевернул и поставил на место, по состоянию были идеальные.
 Меняли при мне, было просто интересно, слишком много "шума" из-за этих клапанов в сети...заняло около 2 часов
-  слив масла,  разборка ,замена,  сборка , залив масла.
 Масло кстати докупал 1 литр, его свеженького и залили первым!!! Да и..., масло LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1200 !
По денежкам:  клапана 2600 за шт.(реновские, они однотипны!),  литр масла 700 руб., работа 1000 руб.
Для сравнение, в официальном сервисе ситроен - клапана 5 тр штучка, 4 тр. работа. правда малсло дешевле 580 руб за литр!!!
Езжу уже третий день, пока всё ок. АКПП не выбивает, ошибок нет.
Изменено пользователем Пётр Линёв
