Economy mode при с коробкой робот
guluk
C4GP 2.0 бензин, коробка робот.
Столкнулся с такой ситуацией. Вечером заглушил машину, оставил переключатель скоростей в положении "А" (автоматическая).
Утром пробую заводить, пишет "Economy Mode", не заводится вообще. Скинул клеммы, завелась как ни в чем не бывало. Оставляешь в положении "P" (парковка), все отлично, заводится без проблем, т.е. проблема характерна для всех положений переключателя скоростей, кроме "P". Кто сталкивался/какие могут быть предположения?
Что еще отмечу:
1. Поменял аккумулятор месяц назад, по нему вопросов нет.
2. С перепадами температуры возникла проблема самооткрывания заднего замка багажника (теоритически возможна утечка тока оттуда), которая уже прошла, разбирать планирую как потеплеет, пока не беспокоит.
Думаю что в эти положения переведен был рычаг, но помогает только скидывание аккумулятора. У меня робот и таких проблем нет, если забыл отключить автомат.
Давно ли на роботе паркинг? У Вас автомат, скорее всего AL-4.
Моя ошибка, селектор не в режиме парковки, а в режиме нейтрали "N", тогда все ок.
Что. робот, что автомат - заводится только при нахождении селектора либо в "P",либо в. N.
Да, верно, но если оставить селектор в любом положении, кроме "N", утром не заведешь без скидывания клемм.
У меня робот. уже несколько раз оставлял в положении "А" с вечера до утра и даже дольше,экономичный режим не включался, ничегот скидывать не приходилось, просто переводишь рычаг в положение "N" и заводишь.
  • 4 недели спустя...
Отогнал к официалам, причина разряда - концевик багажника, который подкорачивал. Предыдущий хозяин, видимо, самостоятельно пытался влезть, один контакт концевика отгнил напрочь, все потому, что подключили провода напрямую к концевику, без фишки. Бить по таким кривым рукам надо.
Новый концевик+новая фишка=профит.
Мыслил верно изначально, только сейчас добрался до машины для решения.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
