Попискивает при разгоне
idimch
Здравствуйте,
Появился неприятный звук: при разгоне, как раз перед переключением автомата, откуда-то спереди слышен кратковременный писк, напоминающий что-то типа писка несмазанных дверных петель старого шкафа или окна. Длительность звука меньше секунды и возникает он примерно на 2200 оборотов/мин. двигателя. Непосредственно с переключением автомата это не связано, если коробку перевести в ручной режим - при переходе отметки тахометра в 2200 +/- оборотов/мин. звучок даст о себе знать.
Что делалось для поиска: состояние выхопной нормальное (читал, что может пищать уплотнительное кольцо), ремень генератора заменен по износу. Официалы проверили все, что смогли - все работает нормально. АКПП посторонних звуков не издает, мотор работает хорошо.
Проблема проявляется только на ходу. Куда рыть дальше?
ЗЫ мотор - 120 сил бензин, коробка АТ8.
Интересно, у меня похожий писк есть, проявляется только на ходу при интенсивном разгоне как только обороты заходят за 3000. Коробка у меня механика, дольше всего звук слышен при разгоне на второй передаче, на четвертой и пятой уже нет совсем. Поисками пока не занимался, руки не доходят.
Писк при наборе скоротсти  в районе 2000 оборотов,  дилер  сказал что моторчик спидомерта, послали запрос на замену приборки по гарантии.
Изменено пользователем sidsalmon
Правильней: корпус фильтра воздушного. Но звук там другой исходит.)  Тут решение: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52197&p=981797
Ещё про писк и свист: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57685
                                     http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48335
Если быть точнее, возникает он при наборе определенной скорости?
Если да, то это очень похоже на скрип привода стрелки спидометра. У меня было точно также. Мой опыт детально здесь.
Вот каким образом скрип спидометра проявлялся в моем случае:
здесь
У меня звук короче раза в три и более высокой тональности. Я в первый раз решил что это батарея в наручных G-Shock садится и они таким образом дают об этом знать.
