Не открывается передняя правая дверь
Всем привет. С ключа, с пульта ц.з. , из салона кнопкой все закрывается. Открывается все , кроме передней двери. Изнутри рукой открывается.  Сигналка штатная. Вскрывать обшивку двери или сбой настроек?
Вскрывай.
Скорее всего окислился контакт на открытие.
Это в лучшем случае, в худшем - моторчику кирдык.
Но перед этим помыл бы "волшебный штекер" двери.
Может там зелень на контактах поселилась.
В любом случае надо смотреть именно мотор/привод.
Он может подкусывать, он может иметь окисленный контакт, может быть сношена щетка "наплывом" в одну сторону вращения.
Замки подключены параллельно, но один работает только в одну сторону, вывод???????
Вывод один - вскрывать дверь и придет понимание неисправности.
Стоп!
А разве ЦЗ не в составе замка???
Вскрыл дверь. По виду все красиво, как новый. Окислений нет, открутил замок и вытянул насколько удалось. Тросики не отсоединял, темно было. Пролил вдешкой и поставил обратно. Не работает. Может тросик в обрыве или сам замок накрылся. Еще выяснилось, что не работает регулировка и обогрев зеркала, нет температуры за бортом. Чудеса. Лексией или тестером проверить можно?
Изменено пользователем tankman
Заехал вчера вечером к электрику. Лексия написала нет сигнала. Разобрали дверь, обшивку в ногах пассажира, проверили всю проводку от кузова до замка-все хорошо. Почистили разъем-зеркало заработало. Влага и перепад температуры это зло. Замок молчит и открывать не хочет. Придется его менять. Вот такие дела. Всем СПАСИБО.
