Вся электрика отказала.
vorobov
Купил машину у организации. Кроме габаритов и запуска мотора не чего не работает.
Все проверил,все блоки исправны. Предохранители везде рабочие. Заметил что в багажнике слева,отсутствует какой то блок.  От него осталось только два штекера. За что он отвечает?  :smile:
Может музыки и не было ,но проводка есть.Или плафоны подсветки багажника.В варианте МУЛЬТИСПЕЙС там два динамика и два плафона.
Французы конечно те еще оригиналы,но прятать какой-либо блок управления электрооборудованием в багажнике под обивкой потолка даже они не догадаются.
@afanyr, ещё как прячут! Но не в бегемотах, тут у нас всё просто. А так-то бывает люди владеют машиной много лет и не знают, что в багажнике за обшивкой есть еще аккумулятор (я не про бегемота).
@vorobov, а по теме, чего за машина, VIN?
Чего такое фото сделал, ни хрена не видно?
Похоже на разъемы к задним фонарям и дверям. Наверное что то со жгутом, поэтому провода перекинули с другой стороны.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Я вскрывал весь задок.Сначала ДТП.После шумка,виброизоляция.Никаких разъемов не видел.Жгут на задние фонари и двери проходит под потолком и спускается вниз внутри задней левой стойки.Проводку можно видеть сняв обивку потолка над окнами слева по ходу движения.
Не, ну в берлинге то точно там в заду нет никаких значимых блоков.
@vorobov, поподробнее, что именно не работает? Попробуем чего нибудь посмотреть по схемам, хотя без машины это тот ещё секс по телефону!
@defekt, Приборка,печка,повороты,аварийка,подогрев сидений и.т.д) работает только свет в салоне
Хотя тест приборка проходит.
@sivko, Работает! При включении зажигания включаются фары. И на переключатель в салоне не реагируют.
Изменено пользователем vorobov
Тогда это BSI с вероятностью 99%. Снять, осмотреть на наличие влаги, окислов. Под крышкой у левого колена водителя, блок, который с предохранителями.
Я обычно спиртом мою, и после сушу как следует. Просто контактом не пользовался, поэтому не в курсе. Потом в мощную лупу смотреть дорожки, контакты и т.д. По возможности паять/восстанавливать. После пробовать подключать, и смотреть что будет работать. Курить схемы, проверять питания. Кропотливая и внимательная работа.
Дорожки вроде целые. Сами контакты,которые припаиваются к плате. Под пластиковыми кожухами!  под пластиком нормально так окислилось. Попробую позже сфоткать.
Вот тут то и проблема. Нужно восстанавливать. Может проще/дешевле будет отдать специально обученным людям.
Изменено пользователем defekt
Новая вводная! Поговорил с  предыдущем хозяином.  :smile:  Когда она была у него,машина вообще не запускалась , т.е. иммобилайзер вообще не подавал напряжения на клапан открытия топлива.  Что там сделали! Провод + тупо кинули на клапан,вот по этому машина еще запускается. Но остального не чего не работает.
Это всё в ту же версию с BSI.
