whitey Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Всем добрый день! Владею C4 Picasso 2011 (1.6 турбо-бензин, 156 л.с.) Пытался перевести (за незнанием некоторых терминов - получилось коряво в гугл транслейте) Компьютер видит 5 ошибок, некоторые похоже дублируются и все из них как-то связаны. Возможно кто-то сталкивался с подобными проблемами? Заранее спасибо. 1. combustion misfiring (impact on catalytics converter) Injector cylinder 1сгорания осечки - осечка при сгорании топлива ?? (воздействие на каталитический преобразователь) Инжектор цилиндра 1combustion misfiring (impact on catalytics converter) cilinder undeterminedтоже самое + цилиндр не определен, постоянная ошибкаcombustion misfiring. cylinder 1сгорания осечкисостояние: intermittent (прерывистый)super knock information. Detection on injection cut-offОчень важная информация. Обнаружение на прекращение впрыска топлива :( (прерывистый)super knock information. Cylinder #1Цилиндр №1, (прерывистый) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) Слушайте ну в спб то найти сервис по ситропыжам элементарно, у них есть оригинальные диагностические программы, которые выдадут чёткие коды ошибок, с этими чёткими кодами ошибок можно спокойно пойти в гугол и будет что то понятно. А вообще тем про тхп хватает на форуме, сходите почитайте, болячки примерно одни и те же Изменено 24 февраля, 2015 пользователем ZIGGY Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
pianoestuner Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 ошибки перманентные нада скинуть и поездить если появица вновь то нада думать в сторону замены свечей катушки vts Ссылка на комментарий
whitey Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 @ZIGGY, мы не ищем легких путей, зная аппетиты "товарищей" из сервисов ;) pianoestuner сказал: ошибки перманентные нада скинуть и поездить если появица вновь то нада думать в сторону замены свечей катушки Скинули, опять появились. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Перманент невозможно сбросить. Перманентная ошибка - постоянная, неустранимая даже в теории скинуть нельзя в таком статусе. Пока не устранится причина неисправности. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 whitey сказал: зная аппетиты "товарищей" из сервисов ;) Просканировать у любого сервиса(не ОД) думается не так то много будет стоить. Да и вообще найти одноклубника в Питере с диагбоксом, помоему, не сложно Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
whitey Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 @ZIGGY, да я относительно недавно купил француза, вот в чем дело. Не в теме пока. Ссылка на комментарий
pianoestuner Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) ой ну началось.. =) у него в первый колодец катушка барахлит а значит топливо туда не пшикает или пшикает не так - поетому мисфаер детектед. ТС открой погляди катуха у тя одна или 4 по отдельности? ну и фишки сними контакты почисть поставь обратно. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем pianoestuner vts Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 У него тхп с начинающимися проблеммами а не "контакты почисть"))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
