5 ошибок двигателя
Всем добрый день! Владею C4 Picasso 2011 (1.6 турбо-бензин, 156 л.с.)
Пытался перевести (за незнанием некоторых терминов - получилось коряво в гугл транслейте)
Компьютер видит 5 ошибок, некоторые похоже дублируются и все из них как-то связаны. Возможно кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Заранее спасибо.
1. combustion misfiring (impact on catalytics converter) Injector cylinder 1
сгорания осечки - осечка при сгорании топлива ?? (воздействие на каталитический преобразователь) Инжектор цилиндра 1
combustion misfiring (impact on catalytics converter) cilinder undetermined
тоже самое + цилиндр не определен, постоянная ошибка
combustion misfiring. cylinder 1
сгорания осечки
состояние: intermittent (прерывистый)
super knock information. Detection on injection cut-off
Очень важная информация. Обнаружение на прекращение впрыска топлива :( (прерывистый)
super knock information. Cylinder #1
Цилиндр №1, (прерывистый)
Слушайте ну в спб то найти сервис по ситропыжам элементарно, у них есть оригинальные диагностические программы, которые выдадут чёткие коды ошибок, с этими чёткими кодами ошибок можно спокойно пойти в гугол и будет что то понятно.
А вообще тем про тхп хватает на форуме, сходите почитайте, болячки примерно одни и те же
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, мы не ищем легких путей, зная аппетиты "товарищей" из сервисов ;)
ошибки перманентные нада скинуть и поездить если появица вновь то нада думать в сторону замены свечей катушки
Скинули, опять появились.
Перманент невозможно сбросить. Перманентная ошибка - постоянная, неустранимая даже в теории скинуть нельзя в таком статусе. Пока не устранится причина неисправности.
Просканировать у любого сервиса(не ОД) думается не так то много будет стоить.
Да и вообще найти одноклубника в Питере с диагбоксом, помоему, не сложно
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
ой ну началось.. =)
у него в первый колодец катушка барахлит а значит топливо туда не пшикает или пшикает не так - поетому мисфаер детектед.
ТС открой погляди катуха у тя одна или 4 по отдельности?
ну и фишки сними контакты почисть поставь обратно.
Изменено пользователем pianoestuner
vts
У него тхп с начинающимися проблеммами а не "контакты почисть")))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
