DealWithMeal Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Всем привет) У меня Citroen C5 2003 г.в. механика, универсал Уже обсуждалась ранее подобная проблема - прихожу утром, задняя часть машины опущена до минимума, а передняя остаётся там где была. Открываю машину - подвеска поднимается на обычный уровень. В чем может быть проблема? В датчике высоты? (пробег 180т.км, скорее всего не менялся раньше) Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Если поднимается на место датчик не при чем. Скорее всего клапана не держат. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
DealWithMeal Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 @psf735, клапана в чём? в каком месте именно?) Ссылка на комментарий
DealWithMeal Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 @psf735, а клапана отдельно меняются от блока или только вместе с ним? Ссылка на комментарий
Max_citro5 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 C5 , 2.2 дизель 2008г Доброго времени суток одноклубники . Такая проблема возникла через неделю после покупки: Утром задняя часть была в самом нижнем положении , перед - нормально. После заведения зад поднялся резко вверх с характерным "хлопком". Через пару дней проблема повторилась , бывает на ходу зад подпрыгивает , с тем же хлопком. На сто сказали что задний датчик барахлит , поменял - ничего не изменилось. Сделали диагностику - сказали что блок BSC - который стоит бешеных денег , даже б\у. Может кто-то сталкивался с подомным , помогла замена или меня просто "развести" хотят? Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Если 6 сфер то регулятор жесткости задний. Ссылка на комментарий
Max_citro5 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 @user1233 регулятор высоты подъёма - не тоже самое ? Потому что его я уже поменял. Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Нет, есть ещё регулятор жесткости Ссылка на комментарий
Max_citro5 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Поменяли регулятор высоты (серийный номер 5277n7) , 3 дня проблемы нет. На оф сервисе сказали что частая проблема. Прикладываю видео Подъём задней части с хлопком Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 А прежний, на который уже меняли, был бракованный? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Max_citro5 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 В 01.07.2021 в 12:16, ИС-Xantia сказал: А прежний, на который уже меняли, был бракованный? Показать Менялся датчик на регулятор , потом поменял сам регулятор. После замены второго неисправность прошла. На данный момент. Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Привет всем. Нужна помощь. Сам не знаю уже куда копать. С 5, 2001, 4-ре сферы, жесткая подвеска. Сферы проверены, живые, жидкость свежая, датчики, косточки без люфтов, течей нет, положения все отрабатывает быстро, уровень в бачке( хоть и не особо верю в это) в районе шва бачка, высоту прогонял хомутами по пару миллиметров вверх и вниз до упора толку ноль Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 В 24.09.2023 в 18:52, Piotr 3 сказал: Сферы проверены, живые, Показать Сколько % от номинала? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @mister z перед 55 и 54, зад 25 и 27 бар Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 В 24.09.2023 в 18:52, Piotr 3 сказал: высоту прогонял хомутами по пару миллиметров вверх и вниз до упора толку ноль Показать Значит получилось не очень. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Подкидывал сферы с такого же "мягкого" с5, результат тот же Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @mister z про высоту есть подозрение, но был один момент: жидкость менял два раза, так вот после первой замены дня 3-5 машина была мягкой, через месяц поменял снова, но мягкость не вернулась и это при одной и той же высоте Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @Piotr 3 VIN кодик бы. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @mister z vf7dcrhzb76057641 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @Piotr 3 Зад номинал 31 бар, но 25 не плохо ещё. Жидкость LDS? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @mister z lds без вариантов, первый раз менял, на манол, а щас тотал залит Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Проверьте ещё раз высоту. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @mister z по заводу выставить поблизости нет возможности, хомутами гонял столько раз, что, думаю попал бы уже, ну, буду думать Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @Piotr 3 Найти яму или эстакаду сложность? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Piotr 3 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 @mister z человека с лексией, для ввода данных по высоте, и который захочет этим заниматься Без лексики, это не по заводу, если я правильно понимаю Ссылка на комментарий
