psf735 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 При езде по мокроте Гёте то что то заливает.сначала загорается ABS затем ESP и потом отказ тормозной системы,уровень тормознухи и STOP.Причем тормоза работают отменно. Проверил концевик ручника, большую фишку гидроблока ABS все сухо чисто.при чем характерно если ночью мороз то с утра все системы работают на ура как вода,так история повторяется.где еще посмотреть разъемы??? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Так не бывает вроде отдельно ESP от ABS. Это один единый блок который и контролирует тормозную систему и стабилизацию. Нужно посмотреть что именно хочет система. Может быть и датчик, и давление и проседание напряжения. Разъемы нет смысла смотреть, они герметичны и зачастую имеют в соединении специальный состав водооталкивающий для защиты. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Тогда такой вопрос -где находится разъем датчика ABS под. N4 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Если ты про задний - их разъёмы расположены на крышке топл.бака, под задним сиденьем. psf735 1 Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 ОК-спасибо, а передние??? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Левый - под блоком предохранителей, правый - где-то в районе расширительного бачка (точно не помню). psf735 1 Ссылка на комментарий
