kenny-fan Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Всем добрый вечерок! Подскажите если не сложно, как правильно пркачать топливную систему дизеля 1,6 после сборки. Ато пробую прокачать вроде груша тугая, после нескольких попыток запуска опять пустая. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Ой, чувствую, щас как придет Попесыч, как расскажет нам про термоядерную кнопку... dol 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Я у себя после нескольких запусков стартером подкачивал грушей пока не завелась. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Я делал таком порядке: 1. ослаблял топливные трубки на форсунках 2. качал грушей (чувствуется когда топливо без воздуха) 3. крутил стартером около 5 сек. 4. затягивал те трубки с которых пошло топливо Когда все трубки затянуты - запуск. Никаких чихов и пыхов более. Работает сразу и ровно Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 1,6 дизель 109 лс Парни, подскажите, хочу поставить ручную подкачку, вот справа по ходу идут 2 трубки, одна тоньше зелёная, другая толще белая, какая из них питательная, какая обраика? Я думаю толстая питательная. Спасибо Все, разобрался, белый питательный, вот не могу понять, когда качаю ручной подкачкой, давление не создаётся, а уходит в обратку, где находится клапан, подскажите пожалуйста Все, разобрался, белый питательный, вот не могу понять, когда качаю ручной подкачкой, давление не создаётся, а уходит в обратку, где находится клапан, подскажите пожалуйста Да, ещё забыл спросить, он тут механический, или электрический? Дело в том, что машина простояла год, поставил аккумулятор, она с пол пинка завелась, отогнал на ремонт, меняли сцепление и выжимной, после перестал крутить стартер, втягивающее клацает, а пятак типа не перемыкает, кинул провод на втягивающее, они откинули сигнализацию, думал где то она блокирует, теперь стартер крутит, с обратку снимаю трубку идёт соляра без воздуха, а на форсунку, заводу эфиром, ничего не идёт, вот подумалось, может клапан этот электрический и его действительно блокирует сигнала, или где искать, подскажите пожалуйста Сейчас опять ходил, кинул прозрачную трубку на обратку, соляра идёт без воздуха и не как обратка, немного, а поток приличный, те что качаю, то и вытекает, а на форсунку ни грамма, понять бы, что за система, уже думал потерялся ключ, иммобилайзер, но значку никакой ни светится Предохранители все проверил Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Машина год стояла и завелась, а сцепление поменяли и "умерла". Я правильно понял? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Машина, после замены сцепления в автосервисе, теперь находится у вас? А каким образом вы ее забрали из автосервиса? Читая ваши сообщения, остаются только вопросы и чем больше сообщений, тем больше вопросов. Непонятно, что вы хотите узнать и при каких условиях. В автосервисе не знают как завести машину и не понимают как она устроена. Тогда каким образом они смогли вам поменять сцепление? Если они ничего не понимают в машинах. Зачем отдавать машину аферистам. Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Ну отдавал в ремонт заводилась, забирал, типа стартер не крутит, ну думал время пятакам пришло, кину провод на втягивающее и заведу, но не заводится. Это не сервис, а частник. Откинули сигналу, я позвонил, просто хотел спросить, куда ее подсоединить, а он обиделся, типа не отсоединял и больше трубу не берет. Да, год стояла, с пол пинка завелась, даже не подкачмвал, а после ремонта никак Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Проверь все разъёмы на КПП +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Да комп подсоединял, вроде включаются передачи, или это не то? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Ошибки какие? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Ничего не нашел Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Если отпустить гайки на форсунках то саляра идёт? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Нет, я же писал, что меня и удивляет, даже при заведённом на эфире двигателе подачи нет Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 На ТНВД соляра приходит? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Может фишку сняли с датчика давления на рампе и не одели. Или на коробке на датчиках положения и переключения перепутали фишки. Правда тогда ошибки скорее всего будут. Но скорее всего где то фишка не одета, либо недовставленна. Нужно все проверять по фишкам. Так же как вариант, трубки вакуума не одеты, либо перепутаны. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Снимал вакуумный бачке иначе стартер не снять и трубки снимал. А потом перепутал. Ошибки должны быть если с фишками проблема. Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Ну если в обратку идёт, значит доходит. Как проверить? Он же вроде от кузова, а ямы нет Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 А он коробку вытаскивал из машины или каким то волшебным образом не вытаскивая менял сцепу? К стати, коробка робот? Или механика? Когда грушей качаешь, солярка прокачивается только по низкому контуру. А чтоб прокачивать высокий контур, нужно стартером крутить. Открутить трубку высокого от форсунки. Скинуть фишку с датчика распредвалов и крутить стартером. Тогда можно увидеть идёт ли солярка и трубки высокого давления. Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Так, по порядку Менял выжимной и сцепление, я не видел, машина у него была дней 10 Коробка робот, выжимной гидравлический, он был потек Да, качаю грушей, снимаю зелёную трубку, обратку, которые две слева, если смотреть на двигатель, одеваю прозрачную, соляра идёт свободно, как вроде нет вообще клапана и просто перекачка грушей. Заводу эфиром в турбину, схватила, понемногу подливаю, поддерживая обороты, двигатель работает чисто на эфире, трубка первого цилиндра, без разницы, откручена, впрыска нет. С распредвалов фишку не скидывал, это обязательно? Если да, то уже завтра попробую. Как они на впрыск завязаны? Такое впечатление, что зажигание выключено, а где искать??? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 У вас же в Симферополе есть ОД и ценник там был гуманный. Может стоит к ним машину отвезти? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 В том то и проблема, отвезти... На фуре подзаработать, за квартиру отдал, потом занял отремонтировали, теперь даже отвезти нет денег.... Да мне бы завезти, я бы к себе в Ростов поехал, там кенты бы сделали, но здесь вот по совету на кулибиных наткнулся, что теперь жалею... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 "На коленке" такое искать сложно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Согласен, ну завтра попробую с рейки скинуть и с распредвала Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 В первую очередь скинь фишку с клапана ЕГР и попробуй завести. Потом уже остальное. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
