Впускной колектор
lmo512
Всем добрый день. Ситуация такая: в морозы при запуске холодного двигателя утром внезапно включался вентилятор охлаждения, загорался "ЧЕК" и на табло появлялась надпись "Ошибка двигателя. Почините автомобиль". Первый раз после прогрева и поездки в течении 10 минут я остановился, выключил двигатель, подождал минуту потом опять запустил-итог все прогрелось и ошибок больше не было. Потом такая же ошибка проявлялась еще несколько раз. При этом двигатель вроде бы не троил, работал нормально, запускался без проблем. Перечитав форум и гугл я думал что нашел причину-датчик температуры охлаждающей жидкости-под замену по гарантии. Однако 17 числа был у ОД на диагностике. Результат: замена впускного коллектора (по гарантии); ошибка-обледенение дроссельной заслонки. Пробег 18000.
Кто знает что это такое и чем такая неисправность грозит?
Изменено пользователем lmo512
Спасибо. Тогда еще 1 вопрос-если я правильно понял он меняется целиком корпусом вместе с датчиком кажется давления воздуха. А сам дроссель там же находится или это совсем другой блок (как блок дроссельных заслонок)
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Кстати на этой неделе все повторилось-загорелся чек, включился вентилятор после запуска двигателя, на БК появилась надпись о необходимости отремонтировать двигатель. И это после замены впускного коллектора в прошлом году по гарантии. Теперь уже и не знаю на что грешить. 2 дня ездил с ошибкой, а сегодня все пропало.
Был вчера у ОД в г. Самара. Как не странно, но никакой ошибки они не нашли, даже спрашивали не скидывал ли я клемму аккумулятора, хотя сами в прошлом году клялись что все ошибки сохраняются. В итоге пришлось платить за считывание ошибок.
