умножающий печаль Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Поменял таки передние тормозные диски и колодки. Выехал из сервиса, при повороте руля на маленькой скорости вибрация в руль и по кузову. Вернулся, ребята посмотрели - всё по делу, причин не нашли. Думаю, ну может притрутся. К вечеру этого же дня всё прошло. Сам столкнулся первый раз с такой сомптоматикой. Диски и колодки Отто Циммерман. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем умножающий печаль Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Добрый всем. Необходимо менять задние диски с колодками. Никак не могу найти процесс замены дисков. Боюсь что либо поломать. Или там только нужно суппорт снять и заглушку снять с диска и открутить диск? Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Shnider хорошие диски, кто-нибудь знает? Изменено 11 апреля, 2015 пользователем deny Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 @sanches36, По поводу "как снимается". Вот здесь rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464 можно скачать бекап сервис.ситроена, где можно по каждому элементу смотреть оф инструкцию по разборке. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Поменял таки передние тормозные диски и колодки. Выехал из сервиса, при повороте руля на маленькой скорости вибрация в руль и по кузову. Вернулся, ребята посмотрели - всё по делу, причин не нашли. Думаю, ну может притрутся. К вечеру этого же дня всё прошло. Сам столкнулся первый раз с такой сомптоматикой. Диски и колодки Отто Циммерман. Тоже с таким столкнуля, происходит это после того как на не заведённой машине покрутить руль из стороны в сторону. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) на 30 тыс пробега остаток колодок 3мм (минимум 2мм), диск 24 мм (минимум 24мм). куда что делась - непонятно. на механике по 80 тыс как-то менял колодки впервые, т.е. как бы не гонщик расходы Брембо диски 2000р штука Колодки на перед 2300р (Отто зиперман), а АТЕ около 3000р расходники (очиститель тормозов) 250 + смазка суппортов (наша мс 1600) по 65работы - х.з., буду делать сам Изменено 24 августа, 2015 пользователем ci_la Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Пока помню - откручивать болты крепления колодок - там обычный болт на 13. при откручивании надо плоскогубцами держать плоскую шайбу (аккуратно! рядом резинка) Скобы же крепятся болтом-звездочкой (в моем наборе она называлась головка Е16 ) выглядит так http://www.3d.val.co.ua/files/10476/img/43036.jpg . закручены от души ( и плюс еще), на конце болта что-то красное (краска? герметик?) с направляющих снять резинку (снимается и одевается легко) - вытащить направляющие. внимание! они разные для верха и низа (нижний с пластиковой на вид шестеренкой). направляющие смазать смазкой для направляющих - я МС 1600 мажу. 5граммового пакетика за 70р хватает на весь перед колодки запихивать сперва одну сторону вниз воткнуть, а потом уже верх вщелкнуть (хотя думаю способов там много). Изменено 31 августа, 2015 пользователем ci_la Ссылка на комментарий
Jogy Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Всем привет! Поставили диагноз на ТО - замена передних колодок и дисков при пробеге 45 тысяч, что посоветуете брать если не оригинал? Если можно сразу с кодами, буду цену пробивать! Спасибо! Ссылка на комментарий
visia Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Диски должны еще комплект отходить Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Я тоже думал,что диски "должны". а вот и нет - они решили по другому. новый диск толщиной 26мм, мой на 30 тыс - 24 мм. 24мм это минимум. причем еще в сервисе не был,а уже знал,что проблема есть - руль при торможение стало подколбашивать. Ссылка на комментарий
Jogy Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Друзья, так какие колодки лучше ставить? скрипеть стали невыносимо) сижу на exist но выбор очень большой Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 ate Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 С позволения добавлю: ATE CERAMIC Ссылка на комментарий
sim73 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Подскажите по с4 2013 года выпуска. Пробили по vin и вышло что тормозная система стоит от пежо 308 и передние тормозные колодки приобрел для пежо, может такое быть? Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 почему не может? очень даже может. концерн-то один. Ссылка на комментарий
sim73 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Просто сомнения, весь vin целиком не бьется, только по последним 8 символам Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 С позволения добавлю: ATE CERAMIC дайте артикул на задние именно ATE CERAMIC Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 MRG забейте в нете Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 задние именно ATE CERAMIC В каталоге ATE нет задних колодок на наш авто именно Ceramic. Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 тогда обычные задние АТЕ Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 @foxx, 13.0460-2775.2 foxx 1 Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 sanches36, спасибо Ссылка на комментарий
josser Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Для задних должно быть два варианта, Например ATE: с электрическим ручником - 13.0460-2761.2 с обычным ручником - 13.0460-2775.2 В политических темах отвечаю только на прямые вопросы. Высказывания в "пустоту" не комментирую. Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 как раз с обычным заказал Ссылка на комментарий
а для вас я никто Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 На 109 л.с. передние колодки как и у 120 л.с или они разные. Ссылка на комментарий
