Замена колодок
Юла
@Борт 817, Это если колодки с индикатором износа, у нас вроде стоят без него. Хотя у меня задние стали пищать, это не смотря на то, что износ наружной 50%. Вот внутреннюю забыл посмотреть, но думаю пора менять. А необходимость замены лучше проверить визуально, причем износ наружних колодок как правило значительно меньше чем внутренних, вот это как раз характерно и для передних и для задних.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Посмотрел предложения по колодкам в экзисте.
Цена оригинала 3400 р.
Цены заменителей от 1300....... глаза разбегаются......
Посоветуйте достойные заменители. Кто какие брал? Как по безопасности?
Боюсь каждый посоветует на свой вкус, а как известно на вкус и цвет... :smile:
Лично я беру беру родные, но не оригинал :smile190: . Перед - Ferodo Premier, зад - TRW.
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
Кто-нидь брал диски тормозные и колодки Otto Zimmermann. У меня кореш на Ауди взял - не нахвалится. Чего за зверь?
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
Толщина колодки обычно 11-12 мм, менять как сказали официалы когда остаётся 2 мм.
Съездил к адекватным ребятам на сервис. На 51130 пробега, сказали менять колодки по кругу и передние тормозные диски!!! Диски разве так быстро умирают? И чего заказывать, други?
вообще диски обычно меняют на 3 комплекте колодок. но во многом это зависит от того какие колодки (жесткие или мягкие) и стиля езды.
Изменено пользователем paolo145
@paolo145
Колодки менял единожды у официалов. Какие диски брать и колодки, одного бренда или диски одно, а колодки другое? Какая практика в сём вопросе? Начитался в сети до фига, единого мнения, как и положено нет. Кто Брембо хвалит, кто Циммерман, кто ТРВ.
Изменено пользователем умножающий печаль
Не знаю как на ситроене (пока не менял), на астре менял диски на ATE. Претензий нет. Колодки были и trw и ate, сейчас brembo На С4 ferodo Вообще все известные бренды вполне приемлемы по качеству. покупая зимерманы или брембо платишь больше за бренд (типа спорт).
Думаю, большой разницы от разницы в наименовании колодок и дисков нет. Но если есть возможность (и это не сильно дороже) лучше взять одной фирмы.
На замене масла 30000км рекомендовали поменять колодки, год назад, проехал еще 10 тыс.км и итого 40000 и на ТО-2 сказали менять однозначно и желательно с дисками. У ОД просили диски колодки и работа 18 тысяч.руб. По колодкам после снятия оказалось менять действительно было нужно. Причем внутренние были стерты меньше чем 2мм, снаружи еще вполне пригодные.
По дискам они были ровно по допуску. По этому решил пока не менять.
Колодки покупал сам, и менял с отцом в гараже. Дел на 30 минут. Нужен длинный шестигранник и пресс для отжатия тормозного поршня (для полного удобства), и молоток!
снимаем колесо, выкручиваем руль для удобства. Под колпачками сверху и снизу 2 болта под  шестигранник, и скоба на суппорте.  меняем, отжимаем цилиндр и собираем на место в обратном порядке. потом пару раз педальку понажимать и все как в новой машинке - тормоза острые и в самом начале как я и привык! Не скрипят и не свистят.
Колодки брал TRW 1690
Изменено пользователем tamogavk
C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013)
:smile9: Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx
Можно и плоскогубцами ввернуть, но сложно.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
