Давление в шинах
На стойке кузова со стороны водительской двери на наклейке нужные цифры (цифр просто не помню)
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Ну вообще-то это рекомендации не только для шин Мишлен.. Или например, Мишлен 205/55R16 чем-то отличается от Dunlop 205/55R16??
Ну да, кроме жесткости резины они ничем не отличаются. Типоразмер одинаковый, соответственно, давление тоже.
У меня продавцы в шинном магазине и монтажке, ставили всегда 2.5 на все. На зимние и летние шины одинаково. Покупаю там шины уже 7 лет, все отходили нормально т-т-т
Изменено пользователем Nier
  • 2 года спустя...
Обратил тут внимание на такой факт.
Давление в колесах падает до 1.8. На всех четырех одновременно. Резина и диски новые с весны.
Накачиваю на заправке 2.2, проходит неделя-две в каждом колесе по 1.7-1.8. Дальше не падает. Резина Йокогама. Передние колеса на шинке топили в тазике, не травит. Никто не сталкивался?
Замер на заправке и после одним и тем же манометром? Одинакова ли температура шин при проведении обеих замеров? Если шины холодные - давление будет меньше.
Замер на одной и той же заправке, качаю на автоматической установке, которая изначально показывает 1.8 и докачивает до заданных 2.2, качаю и на холодную и на горячую резину. Резина спускает точно, т.к. чувствуется разница в поведении машины.
Давление то меньше но если брать разницу дневной и ночной температуры даже 15 градусов, при таком обьёме не будет разницы полбара.
Летом качал 2,5, недавно проверил - на всех 2,2. Так что температурные колебания могут быть весьма существенны.
Зы А могли наверно и на герметике сэкономить на шиномонтажке....
Параметры диска\резины какие - подходят по параметрам?
+1 - термодинамика.....
Это как? Все время вроде только каким-то мыльным раствором смазавыли, чтобы лучше резина наскакивала на обод, а дальше давление накачанной шины на обод диска делает свое прижимное дело.
M400OE 37-й регион
А если серьезно, то вроде очевидны 2 варианта.
1. Посадочный размер диска не соответствует таковому резины.
2. Ну и наш печальный опыт... Некоторым уже не по приколу подкладывать саморез под одно колесо - ведь спустившее колесо можно легко поменять. Вот и издеваются здесь у нас так, подложат по меленькому саморезу под все колеса - и не видно их, и спускает потихоньку, так что сразу и не подумаешь... Вот так вот..
ЗЫ...Ну вот, не успел написать - вроде посадочный размер нормальный, так что не хочется думать про второй вариант, что и у вас завелись такие уроды... Проверьте колеса, на всякий случай.
Изменено пользователем mr_ksv
M400OE 37-й регион
  • 7 месяцев спустя...
{cut}
tif, Да, у меня тоже там наклейка и написано 2.4 и 2.2, однако там ещё написано что этт цифры для шин с рекомендуемым размером и маркой МИШЛЕЙН ))) а у меня долеко не мишлейн стоят ))
Где то видел в инете таблицу давления шин, к сожалению именно для моего универсала с такими размерами - не было данных.
del overquote + замечание
Стоит у меня 195\60\15 как переобулся осенью так вот до весны до ездил, недавно проверил, показалось что слабо, так нет 2.2 с осени.
Вообще проблемы бывают у тех, у кого литьё стоит, посадочное место вытирается меняет форму а у некоторых микротрещины появляются.
