mixaz Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Решил я в один прекрасный день, что не могу я жить без датчика дождя и света, что положило начало этой истории. Не долго думая заказал само зеркало, накладки декоративные, сам датчик и подрулевой. Бонусом досталось мне крепление датчика к стеклу — штука раритетная и в 99% случаев продается со стеклом. Менять стекло никак не хотелось, в связи с чем была подсмотрена идея тут, как оставить родное стекло. Спасибо тебе, добрый человек :) Для имплантации всего перечисленного были куплены необжатые пины разъемов BSI, комплект для вклейки стекол (какая-то прозрачная хрень, праймер и клей фирмы Dinitrol). Провода, разъемы и прочий необходимый инструмент уже есть :) По образу и подобию был вырезан трафарет и плотного картона, хотя, как оказалось, для этих целей лечше использовать пластик (например, обложку какую-нибудь). Требуемый формат — А4. Дальше был этап плетения необходимой проводки и сама инсталляция. К сожалению, многих фото у меня нет, но на вопросы, если что, ответить могу. Когда домашние приготовления готовы идем в машину и начинаем готовить стекло. В первую очередь стекло внутри было тщательно вымыто спиртом. После этого крепим трафарет. Пожалуй, это самая напряжная часть работы и тот случай, когда надо 7 раз отмерить перед тем как отрезать. Самое важное здесь — это закрепить кронштейн для ДД. Проблема в том, что у каждой из накладок две точки кремления — само заркало и усик на кронштейне ДД. Точность, с которой надо все сделать порядка 5 мм по вертикали и примерно 2-3мм по горизонтали. Я сделал следующим образом: повесил новое зеркало, надел одну накладку. По этой конструкции установил закрепил трафарет и сделал метки на трафарете и на стекле. После чего снял зеркало с накладкой. Дальше делал следующее: 1. На место нанесения праймера (черная непрозрачная жидкость) нанес прозрачную жижу из комплекта для вклейки. 2. Дал высохнуть (по инструкции) и начал наносить праймер 3. Праймер тоже должен высохнуть (10-15 минут) 4. Нанес клей на кронштейн крепления ДД и пиклеил к стеклу в нужном месте. 5. Дал конструкции высохнуть (время высыхания зависит от температуры окружающей среды). 6. Когда клей высох закрепил ДД. Сразу после установки немного расстроился, т.к. на датчике были пузырки воздуха (поверность у него гелевая), но после 3-4 часов простоя пузырьки ушли и все стало ок. Небольшое отступление. В отличие от форда (наверное, и других марок тоже) крепление зеркал на стекле абсолютно одинаковое и для обычного, и для самозатемняющегося, что есть большим плюсом. Когда все высохло проложил проводку. Здесь не rocket science — всего 6 проводов, 2 из которых масса и прокладывается эта коса под плафон, обивку потолка, стойку слева к BSI. 1. Зеркало. Все три провода я подключил в 35 контактный черный разъем BSI (массу в т.ч.), 2. ДД. Тут немного сложнее, но совсем немного. Два провода (питание и масса) идут в тот же разъем BSI, третий провод — это шина LIN, которая подключена к индикатору непристегнутых ремней (пин #2 разъеме). Там и подключился. Схема подключения ДД/ДС Далее подключил АКБ и первым делом проверять зеркало — работает. После подключил диагбокс и активировал датчик дождя и света. Датчиком дождя можно пользоваться сразу без замены подрулевого, а вот для правильной работы датчика света надо менять. Поменял подрулевой у ОД, после замены прописал сам новый подрулевой (точнее, его тип) и откалибровал датчик поворота руля. Вся конструкция получилась очень аккуратной и выглядит вот так: Небольшой бонус после того, как все установлено и правильно прописано в меню настроек появляются 2 новых пункта: 1. Проведи меня домой — задержка выключения света после выключения двигателя. Работает при недостаточном освещении. 2. Приветственное освещение — при низкой освещенности машина включает ближний, когда ее открываешь. Мелочи, а приятно. Надеюсь, кому-то пригодится в дальнейших улучшениях своих авто. FreeTiller и ЛЁХА_С5 2 Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Все отлично, но датчик дождя уж очень низко. Ссылка на комментарий
mixaz Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 куда придумали французы туда и повесил :) на самом деле не сильно мешает, профита с него больше Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Сколько на все это денег ушло? Рублей 10-15? Ссылка на комментарий
mixaz Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 @ILYA040, где-то 200-300 баков Ссылка на комментарий
frree Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 @mixaz, а что за карточка торчит из панели на предпоследней фото слева от руля? у меня тож есть такой разъем, а для чего - не в курсу... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Закись азота включает)))) Визитница это. Какую карточку хотите-такую туда и вставляйте. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mixaz Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 @frree, в общем-то @ZIGGY уже ответил :) у меня там карточки от АЗС и ОД торчат Ссылка на комментарий
сергей р350ку Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 код зеркала и пласмасок не подскажешь Ссылка на комментарий
