Борис Бейкер Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) Доброго всем вечера! Проблема вот в чем: заливаю полный бак бензина до щелчка пистолета, но на индикаторе уровня бензина одной ....как это сказать, одного деления не хватает так как будто бак не до конца залит. В чем может быть проблема? Помогите, подскажите! Изменено 7 февраля, 2015 пользователем Борис Бейкер Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Отключение клеммы помогает Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 А так же измерение сопротивления на разъеме насоса. Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Как то машина подпрыгнула слегка на лежачем после заправки(задний мост так остро реагирует), индикатор поднял на одно деление, стал показывать полный бак. Изменено 8 февраля, 2015 пользователем Борис Бейкер Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Тоже было подобное, с поплавком траблы подозреваю чисто механические, полное погружение не выводит датчик на нужную отметку, нет срабатывания электроники Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 , а как решить сие аномальное явление? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Гнуть поплавок или чистить вставку на насосе. Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 @407s, это можно не снимая бак или как это делается? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Крышку открутить топливного бака, та которая в салоне, вынуть поплавок и почистить, заодно и фильтр помыть, но какой смысл, это же не поломка Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 , крышка топливного бака в салоне? А есть такое? Я почищу, не поленюсь, объясните, где находится эта крышка? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Заднее сиденье поднять и будет радость. Да вот только на заправленном баке лазить туда категорически запрещено. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Не понял, клемму-то скидывали? Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 @Цепятыч, А это обязательно? Может собьются настройка компьютера? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 это обязательно?Нет конечно, можно обойтись. Но вы ведь хотели нормализовать работу датчика топлива Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Сброс клеммы не поможет. Пересчет параметров идет раз километров в 400, а приборка считает на основе сопротивления выходящего с колодца насоса. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Странно... мне дважды помогал, на разных машинах. Правда, на дизеле не сразу восстановился уровень, но я даже не заметил, как это произошло Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 @407s, объясни пожалуйста где именно эта крышка топливного бака. Я подозреваю что поплавок может нне поднимается до конца, а вот при прыжке дает правильный сигнал на датчик. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Заднее сиденье поднять и будет радость. Да вот только на заправленном баке лазить туда категорически запрещено. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 категорически запрещеноНичего страшного не случится, если не перелили под пробку Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Рашн "авось прокатит" не всегда срабатывает кстати :) Изменено 11 февраля, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 не всегда срабатываетКак и любое другое правило, однако Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 @Цепятыч, алгоритм скидывания клемы в студию мне не сведущему человеку будет полезно, пожалуйста. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 В мануале описан, по-моему. Выключаете зажигание и через минуту-две снимаете + с аккумулятора. Через несколько минут цепляете его обратно и настраиваете дату\время. Помогает при возникновении многих других ошибок в системах автомобиля Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 @dol, как поднять то , если я пробовал, а оно ни в какую. @Цепятыч, в какой очередности клемы отключать и подсоединять тоже? Ссылка на комментарий
beermaster Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 @Борис Бейкер, вроде бы, после выключения зажигания нужно ждать мин. минут 10 и потом снимать клеммы. Во всяком случае хуже не будет Ссылка на комментарий
